Посоветуйте генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посоветуйте генератор вывод темы на печать
AL*21120
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 13:08
Хочу поменять гену(шумит, гудит и т.д.) подумываю взять более мощный. В магазинах видел 90 и 100 Амперные генераторы (штатный 80), производство вроде Болгария.
Причина появления таких мыслей вечный недозаряд аккумулятора(музыка, кондиционер, фары)
Кто что думает? Кто ставил? Какой? Будет ли положительный результат?
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tommy
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 13:16
и меня волнует эта тема)))
машины
Tommy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 14:45
Достаточно штатного гены + установка в него трехуровнего регулятора напряжения....
http://www.12v.ru/site.xp/049057051124050049057124.html
ИМХО 8-)
ВАЗ 21114 2006г
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 14:49
а нагрузка не увиличется на двигло изза более мощного гены, и расход тоже?
SID2302 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:22
Недозаряд из-за неправильной работы генератора, отремонтируите генератор и будет вам счастье, 80А на штатном по моему полне достаточно когда все нормально работает...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:35
Генератор я буду менять по-любому!
Поэтому, по трудозатратам абсолютно все-равно какой поставить, а цена между 80А и 100(90)А для меня не принципиальна (300-500 руб.)
Вопрос в том, стоит ли морочиться с более мощным генератором и какие есть отрицательные и положительные моменты в его установке:
- быстрее заряд аккумулятора?
- увеличение нагрузки на двигатель?
- изготовлен в Болгарии(надежность)?
- возможность использования большого количества потребителей?
p.s. потребителей у меня много(ЭУР, кондей, неслабая музыка, подогрев зеркал, езда с ближнем светом...)
ВАЗ 21120 16V
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 15:51
1. Зимой вероятно да.
2. Закон сохранения энергии никто не отменял. Откуда брать доп.
мощность как не от двигателя.
3. х.з.
4. да.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 18:11
есть гена для 10-ок, что-бы 110-120 Ампер (1.5 КВатт) ?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 18:20
Да зачем нужен такой мощный гена?
У меня АКБ 72А/ч - недозаряда не было ни на предыдущей машине(там стояла трехуровневая таблетка), ни сейчас недозаряда нет этой машине....со штатной таблеткой...гена нового образца.
Всегда включены габариты+ближний свет, магнитола, вентилятор печки.....
ВАЗ 21114 2006г
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 18:22
Что-бы прокачать что-то помошнее ...
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 18:27
Для этого нуно поставить конденсатор - ели имеется ввиду музыка :-D Very Happy
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 18:29
А можно по проще, есть или нет, если есть то модель марка.
AL*21120
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:04
Вчера видел белорусский генератор 90А, на нем написано 2112. Стоит 2200руб.
Родной КЗАТЭ 80А стоит 2500руб.
Вот думаю, мож взять белорусский?
ВАЗ 21120 16V
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 08:38
Ни в коем случае!!! Этот белорусский шёл в моей ласточке с завода и прошел всего 23 т.км. Вскрытие показало - отвалились клеенные магниты, развалились щетки. Поставил щас КАТЭК - не нарадуюсь. Крутит так шустро и энергично (последствия встроенного редуктора). Дополнительно воткнул ещё релюшку, которая отключает стартер как тока двигун заводица независимо от положения ключа зажигания.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX_103
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:31
Я себе поставил DINAMO 105 А
Теперь при включенном кондиционере (у меня 3 вентилятора), печки на полную мощность, дальнем свете, обогревом заднего стекла и противотуманкими - напряжение на аккамуляторе 13,2 - 13,3 v
Всем удачи
Лучшее - ВРАГ хорошего.
MAX_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:33
Установка без переделок?
Встаёт как родной ?
AL*21120
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:07
Всем удачи
Вот о нем я и подумываю, он как раз и есть Болгарский. Давно он у тебя? Нареканий нет? За сколько покупал?
ВАЗ 21120 16V
sevaru
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:01
Млин, извиняйте господа! Запарился я. Тута речь о гене, а я втюрил сообщение про стартер... Sad
MAX_103
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:27
Встаёт как родной ?
По размерам один в один
Проехал на нем около 7000 км.
Перед установкой надо как следует протянуть все болты
Покупал за 1980 руб.
Всем удачи
Борис Бритва
Авто: Seat Ibiza
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 17:32
Люди подскажите плиз, если накрылся генератор как раз болгарский 105 а. Прослужил ровно 3 месяца, мне в магазине должны обменять на новый или они его плять будут ремонтировать?Какие права у меня есть , могу ли я требовать замены на новый?
Борис Бритва сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2006 18:54
Вообще-то речь про гену а не про стартёр.
De gustibus non est disputantum.
Chaves сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
