A928
Промыл может и не до хирургической чистоты, но машина стояла на мойке у гаража (есть у нас своя мойка!) под небольшим наклоном. Поток воды из крана 1,5 атм. не меньше фигачил через расширительный и вниз на радиатор. Так мне посоветовал опытный мэн, промываю 2-ой раз за 3,5 года. Да, машина 1,5*16[/b]. Даже если в систему помещается 8 литров, то 6 из них уже чистые!
Sergey_16RUS
Авто: 21102 1.5 8V (Bosh M 1.5.4 M1D13S70) 2004г
промыл систему в конце осени....... залил новый тосол... всю зиму был синеньким
а вот с началом лета .... помутнел.... появился немного зеленоватый оттенок
что за фигня.....?
и вообще как часто надо менять тосол?
Oil75
Авто: 21120
Промывал раз сывороткой молочной
купил на рынке,потом чистой водой, под перед полжил слив в ямку надаче а в ямку тазик щас вроде цвет не меняет дзержинский какойто залил
mali
Волк писал(а):Mr_DiK писал(а):Народ а как лучше с блока слить тосол, это что придется модуль зажигания откручивать?
Придётся откручивать. Ничего сложного нет, он держится на двух болтах (ключ на 13) и одна гайка (ключ на 17). Гайку до конца не откручивай, на пластине разрез есть, вытащишь так.
Я МЗ не откручивал. Точнее не смог сорвать один болт. Плюнул.
Откручивал болт слива на блоке несколько раз так (промывал). С каждым откручиванием все легче. В крнце - с закрытыми глазами. Нужно только ключик подходящий, да устроится на крыле поудобней.
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
21120 писал(а):Чтобы не обжечься, нужно не спешить, покурить малость .
и одеть резиновые перчатки, тогда можно спокойно подставлять руки под горячую ОЖ.
