Аккум сел. Хорошо так сел. :(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Аккум сел. Хорошо так сел. :( вывод темы на печать
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 16:37
Ночь со включенными габаритами простояла машинка. Стартер не крутит, контрольные лампы едва-едва горят тусклым светом.
Как приеду с работы-сниму аккум. Его можно заряжать, не рванёт? Я что-то слышал на форуме, когда уровень электролита опускается ниже какой-то там отметки итп... Короче говоря, просветите меня, пожалуйста.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 16:39
Я не супер спец. Но заряжал туеву хучу раз, со всяким уровнем, ничего не взрывалось.
Короче долей дистилировки до уровня и на зарядку
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 16:43
Хреновый, значит, аккум... От габариток за ночь в ноль сесть не должен был.
Проверь уровень электролита, долей если надо водички и смело заряжай. Но близко к нему не подходи :-D
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEPHI_Aahz
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 16:53
То есть-долить водички? Как и куда, там вроде дырок не имеется.
ну как ночь... с 6 вечера до 10 утра, 15 часов. Вполне мог сесть, и сел.
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 16:58
Вот слушай, что у меня было!
Уехал в отпуск на неделю, приезжаю, машина вообще не отвечает на сигналку. Залез через заднюю дверь (ВАЗ-2108), смотрю, забыл саб активный выключить, он за неделю все и вытянул.
Долго не стал размышлять, что делать, накинул крокодилы, прикурил, завелась. Поездил полчасика (км 20), старался обороты давать, около 3500, чтобы заряжалась лучше.
На следующий день сама завелась. Все ОК
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:06
Я чевоето не понял, какой уровень, какая вода??? Понизилась плотность, и никакой воды доливать не надо! Если б аккум кипел от перезаряда, опрокидывался или тек - только тогда уровень изменился б. А так заряжай малым током и все...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 17:09
...в зависимости от начинки аккумов одни боятся глубоких разрядов, другие нет (кстати как раз нашим, сделанным по древним технологиям вроде не боятся). В любом случае, вероятнось хеппи энда имхо весьма велика, если аккум не совсем убитый...
Fila
Авто: Ваз 21053
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 21:37
Я дофига раз заряжал зимой свой аккум.Поставь на малый ток на 24 часа и все будет ок!
Ваз 21053,92год.
Fila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 22:21
если АКБ необслуживаемый, то доливать ничего никуда не надо.
если обслуживаемый (есть пробки), то долить до необходимого уровня дистиллата и заряжать.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SiN
Авто: ВАЗ-21053 2004 г/в "Балтика"
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 23:58
Вот, единственная верная мысль Very Happy
У него ж не обслуживаемый аккум, раз нету пробок 8-)
Будешь тише - дольше будешь...
SiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 00:51
Мужики, просветите чайника пжалуста. Я так понял есть обслуживаемые аккумы и необслуживаемые. Обслуживаемые- это с пробками, а необслуживаемые без пробок. А как же тогда доливать электролит в необслуживаемый АКБ? Получается он что-то вроде одноразового? То есть как электролит потеряет свои свойства, то АКБ на помойку можно будет выкинуть. Правильно я понял???
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 01:29
Короче у тя пробки под планкой находятся,
без пробок тока гелевые но они сцуки дорогие но зато практически вечные и небоятся морозов, разряда итд.
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 07:28
значит есть 3 вида АКБ по внешнему виду:
1. обслуживаемые с пробками на верхней поверхности.
2. обслуживаемые с пробками, спрятанными под защитной крышкой.
3. необслуживаемые, где ничего никуда доливать не надо.
1 и 2 это одна и таже ж#@а, только вид сзади и спереди Smile.
в необслуживаемые заливают специального состава электролит расчитанный на весь срок службы АКБ, кроме того он практически нерасходуется (не выкипает).
для заряда любого АКБ лучший вариант - ток 2 ампера и на сутки (в зависимости от ёмкости выбрать время).
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 08:28
Всем привет, я думаю автор понял что надо просто зарядить....
но у меня возник другой вопрос: АКБ тюменский на нем крупно написано: НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ... хотя есть гарантийный талон и инструкция.. где чётко написано как обслуживать... Shocked
может все АКБ необслуживаемые Very Happy
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 08:44
DyUK
Да все так. Сейчас на всех (импортных точно) так пишут, и у меня написано НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ, хотя пропки есть, дело в том что если ты на протяжении всего срока АКБ экспулатируешь правильно, то тогда в такую батарею ничо добавлять не надо.. Но в природе действительно бывают полностью необслуживаемые АКБ, там вместо обычного электолита залит гель.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 08:56
во клево..
СПАСИБО за ответ...
Юрий!
Авто: 2101 74г.в БСЗ воздушный термостат 14 распредвал
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:37
Ничего страшного! Полный разряд с последующим зарядом называют тренировочным циклом. Тренировка устраняет сульфатацию и восстанавливает емкость. Заряжать по инструкции. Достаточно, что бы пластины хоть как-то были залиты электролитом. После полного заряда плотность и уровень электролита довести до нормы. Ток заряда не более 10% от емкости, но с контролем температуры. Вообще, чем меньше ток и температура, тем лучше. А вот заряжать от генератора в таком случае только крайняя мера!
Юрий! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alkalin
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 10:41
я и незнал....у меня зимой был случай - поехал кататся на лыжах, а день был ясный и солнечный - незаметил горящего ближнего света.
через 5 часво вернулся - еле еле лампочки горят(
рядом были другие лыжники - потолкали меня метров 20, машинка завелась) поехал домой (километров 50) дома поставил машинку - и забыл про этот случай - езжу как ни в чем нибылвало, на аккум не жалуюсь)
ВАЗ 21074>ГАЗ 31029> Калина универсал
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 11:11
в гелевых тоже пробки есть, и оже можно засохший гель разбавить- тока это мертвому припарки. я аккум как ввели правила с ближним светом, разряжал раз 5 у всяких кафе и достопримечательночтей на трассе, толкали и ехал дальше.. Правда один случай- на кавказе на горе в обсерватории САО был один, приехал на машине, да и забыл про свет, шлялся часов 5, на напряжометре осталось 5вольт, лампочек не было видно- и САВСЕМ один. хорошо машина под серпантин стояла- завел с помощью земного притяжения.. щас проблем с аккумом нет. а ему уже 2.5 года
TAZ06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 11:39
У меня необслуживаемый. Лет 4-5. Может больше, не помню. Емкость такая что если с габаритами простоять мин. 30 - уже стартер не крутит. Это еще при том что половина габаритов и подсветок диодные. Но так как машина с полтычка заводится, это не напрягает. Иногда когда садится-ставлю на сутки на зарад с током 2А.
Вопрос: он мертвый или его надо потренировать?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TAZ06
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 11:42
ответ очевиден- 4-5 лет.. банки не замкнуло но емкость потерял.. основной параметр аккума- свежесть
Leshek
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:22
На этот вопрос можно дать ответ зимой в 25-30 градусов мороза. Smile
Aнджей
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:39
Были у нас прошлой зимой и такие морозы!!!!!! Sad
Все равно с полтычка заводился, один раз только попался-забыл подогрев сидения выключить, через полчаса поворот ключа-писк сигналки. Хорошо на горочке стоял, правда, задом Smile
Так что если ему несколько циклов дать?
TAZ06
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 12:56
имхо не стоит, купи новый
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:52
...То есть-долить водички? Как и куда, там вроде дырок не имеется.
Одуреть можно от таких вопросов!
Это всёравно, что при желании иметь собственных детей, искать их в капусте!
Вроде есть инструкции на машину, на батарею и прочие "буквари", но....
Было бы желание просвещаться....
DyUK писал(а):
....АКБ тюменский на нем крупно написано: НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ... хотя есть гарантийный талон и инструкция.. где чётко написано как обслуживать...
Leshek писал(а):
....и у меня написано НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ, хотя пропки есть
В принципе "Himik" ответил правильно.
Кому нужно (или интересно) более подробно, посмотрите полностью всю эту ветку: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=72797&postdays=0&postorder=asc&start=15
Периодически "тренировку" проводить нужно (гораздо лучше реверсивным током), но подходить к этому нужно аккуратно.
С пониманием того, что делаешь.
Многие к примеру, выражение "полный разряд" могут воспринять буквально и тогда...... как мсинимум не получат желаемого результата.
Тогда бы аккумуляторы были почти вечные.
Здесь тоже не всё однозначно.....
Не следует и это понимать буквально.
Хоть как-то?
Нифига себе..... "заявочки".
Как раз не "хоть как-то", а пластины должны быть полностью покрыты электролитом - это минимум, а выше пластин на 10 мм - это норма!
Иначе при заполнении "хоть как-то" никакая тренировка не спасёт.
Поздно!
Alkalin писал(а):
потолкали меня метров 20, машинка завелась)...- и забыл про этот случай - езжу как ни в чем нибылвало, на аккум не жалуюсь)
Зря ты так...
Как говориться: "цыплят по осени считают".
Получишь преждевременную потерю ёмкости и сульфатацию пластин.
PS: С аккумуляторной батареей нужно обращаться как с женщиной - можно "забить" на это дело, а можно (и нужно) обслуживать.
При обслуживании надёжнее будет.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
