BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Снял тут переднее колесо провести небольшую диагностику, выяснил, что тормозная колодка постоянно трется о диск, в части которая ближе к центру, от этого греется колесо при езде. Что это может быть, может закис цилиндр??? Как лечить???
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Скорее всего да. Нужно снимать суппорт, потом цилиндр, чистить и полироватью. Ещё может быть там накрылась...не помню... ну типа возвратной пружины (как называется правильно не помню). Можно для разгона попробовать вытащить колодки, залить WD 40 педалькой понажимать, потом опять WD 40. Разжать суппорт. И так повторить операцию раза 3-4.
Serge!
Авто: kia rio
Да, цилиндр. Вытаскивать колодки, раскачивать цилиндр педалью и обратным утапливаньем монтажкой (чтобы до конца не вылазил подложить чо-нить) многократно повторя. Заменить колодку, если износ достаточно большой, чтобы уменьшить ход поршня.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Не, износ не большой, толщина где-то милиметров 8, хотя заменить можно тк колодки заводские и ужасно скрипят
navi_s
Авто: 21074-21
У вас дороги (как в москве) поливают дрянью? Извиняюсь, не знаю как по научному этот состав противообледенительный называют. У нас в Саратове этим не балуются, сугробы и лед, никого из дорожного начальства не волнуют. Соответственно цилиндры, при относительно частой езде (ежедневно), практически не закисают. Уточню, что только у меня, но опыт борьбы есть, и не малый.
Knauf1986 писал(а):залить WD 40 педалькой понажимать, потом опять WD 40. Разжать суппорт. И так повторить операцию раза 3-4.
Чистая правда, помогает практически всегда на машинках отстоявших зиму на стоянке.
Knauf1986 писал(а):Ещё может быть там накрылась...не помню... ну типа возвратной пружины (как называется правильно не помню).
Нет там пружины. И не было никогда. Прокачай тормоза сначала
