Bosяра
Авто: 2114 2005г.>11173 2009г. >11176 2011г.
Поздно прочитал в инструкции к сс опорам, что на юбку крепления пыльника крепится гофрированный пыльник от задней стойки. Поднял переднее колесо на домкрате и увидел, что стандартный пыльник не прикрывает хорошо амортизатор. Можно ли не снимая стойки вставить туда гофрированный пыльник? Или приколхозить на стандартный пыльник какой нить девайс?
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Не снимая стойку наверное уже не вставишь пыльник.... Я как раз недавно покупал пыльники на новый стойки, продавец прода передние пыльники от десятки, сказал что они должны стойку лучше закрывать и они резиновые, а наши восьмерочные вроде пластиковые.
Bosяра
резиновый схожу посмотрю растягивается или нет в окружности, может натяну на старый
правда по всей длине резать придется, а потом чем то склеивать
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Сам недавно менял, поставил пыльник и отбойник от 10-ки, подошли идеально. Да, еще верхнюю пружинную чашку тоже десяточную.
Женя 21063
usv писал(а):Да, еще верхнюю пружинную чашку тоже десяточную
а она чем отличается?
Bosяра
Сходил в магаз, продаются десяточные короткие и восьмерочные длинные с задней стойки(оба резиновые). Теперь на измене - разбирать стойку, одевать пыльник, собирать, ехать на развал. Стоит это того, непопадание пыли и влаги на шток и почему сзади с завода стоит гофра а спереди нет?
а если разобрать можно и маслице залить в корпус стойки-тоже забытое
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Женя 21063 писал(а):usv писал(а):Да, еще верхнюю пружинную чашку тоже десяточную
У 10-й нет бортика по краю, она немного ниже 08-й.
2108 и
2110
J_rockiN
Bosяра писал(а):Теперь на измене - разбирать стойку, одевать пыльник, собирать, ехать на развал.
Ну на развал не обязательно. А без разбора стойки нормальны пыльник не поставить. Резать и потом склеивать - не вариант.
Alexandeer
Авто: 21083i (2002)
Тож такая фигня. А что если стянуть пружину стяжками на месте, просунуть пылник в пружину, вдавить аммортизатор до конца и одеть новый? Естественно на поддомкраченном колесе.
J_rockiN
Alexandeer
Это немалый гемор. Но теоретически можно. Хотя не представляю, как ты будешь вжимать шток.
