Anton_sosnog
Авто: ваз 21101
на хх двиг подтраивает, расход топлива на хх - 0.8-1, массовый расход воздуха тоже в пределах нормы, а вот рхх - 69 шагов при норме до 40. в чем может быть причина, где копать? (все показания - с прогретого двигателя)
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Anton_sosnog писал(а):на хх двиг подтраивает, расход топлива на хх - 0.8-1, массовый расход воздуха тоже в пределах нормы, а вот рхх - 69 шагов при норме до 40. в чем может быть причина, где копать? (все показания - с прогретого двигателя)
Вариантов много.
-свечи, подклинивает РХХ, врет датчик Т-ры, забит канал в ДП(дроссельном патрубке).....
Так на вскидку...
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Попробуй для начала прогнать тест на РХХ - сними почисти и пощелкай его при помощи двух копок меняя полярность.Если он подклинивает - будет видно сразу
Последний раз редактировалось: Alexod (21 Июня 2006 16:45), всего редактировалось 1 раз
Anton_sosnog
Авто: ваз 21101
Пара & 3 кола писал(а):
Вариантов много.
Так на вскидку...
а форсунка если какая-то не так пшикает, это будет отражаться на рхх?
Alexod
Авто: 21124 2005г.
А когда ты едешь по ровной дороге - обороты где то в районе 2000 - 2500 - сколько показывает РХХ?
Anton_sosnog
Авто: ваз 21101
Alexod писал(а):А когда ты едешь по ровной дороге - обороты где то в районе 2000 - 2500 - сколько показывает РХХ?
показывает от 60 до 80.
999
Заслонка патрубка.Нарушена регулировка.Другой причины нет.
city12
Авто: 21120
А движок не колбасит на ХХ?
Если колбасит, то вероятно засраны форсунки.
ким
когда смесь богатит ,рхх увеличивает количество шагов.Может быть канал рхх забит
Anton_sosnog
Авто: ваз 21101
city12 писал(а):А движок не колбасит на ХХ?
потряхивает его немного, троит, обороты изменяются на шаг стрелки тахометра.
ким
Что то я написал выше неподумавши.когда смесь беднит обороты падают и рхх открывает щель увеличивая расход воздуха ,а следовательно и бензина.И движок может потряхивать при бедной смеси Следовательно надо искать неприятность в топл фильтрах и давлении в рампе,но канал рхх наверно тоже нелишне почистить
