TREFF
перепробывал все, не заводиться
подогнал другую ВАЗ 21120 и начал переставлять все датчики с одной на другую машину, еффекта никакого моя не заводиться, его с моими датчиками работает
даже мозгами менялись-НИЧЕГО
БК молчит , что странно не реагирует на отключение какого либо из датчиков, никаких кодов об ошибках
толи коротыш? толи катализатор спекся и все?
стартер крутит, бензин поступает!! усе проверил
Tom669
Попробуй шкив коленвала посмотреть. Может демпфер отслоился. Проверь все предохранители и реле рядом с ЭБУ.
TREFF
шкиф смотрел, метки ГРМ смотрел, демпфер в порядке, все форсунки прозвонил все в норме
БК должен реагировать на отключение какого нибудь датчика?
city12
Авто: 21120
TREFF писал(а):шкиф смотрел, метки ГРМ смотрел, демпфер в порядке, все форсунки прозвонил все в норме
Быстрый вариант:
1. Проверь аккумулятор и клеммы. Реле и предохранители.
2. Проверь +12 вольт на разъемах МЗ и форсунок при включенном зажигании. Массу на МЗ.
3. Проверь ДПКВ и цепь.
4. Проверь цепь ДПДЗ на обрыв нуля и замыкание на плюс.
5. Проверь наличие импульсов управления на форсунках при прокрутке стартером.
6. Проверь давление топлива в рампе.
При прокрутке стартером и исправных блоке управления и ДПКВ импульсы на форсунках должны быть по любому.
Если их нет - 2-4.
Если есть, проблемы в двигателе.
Проверишь, отпишись. Подумаем еще
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Да он уже всё перепроверил и перепробовал.
TREFF
А может и правда нейтрализатор? При попытках запуска из выхлопной движение воздуха есть?
На отключение любого датчика БК (а строго говоря - контроллер, ведь БК берёт информацию с него) должен реагировать. Понятно, имеются ввиду датчики ЭСУД, а не типа ДУТ и износа колодок.
Только на отключение датчика температуры ОЖ ошибки, ИМХО, не будет, но будет включение карлсона на холодном двигателе.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
TREFF писал(а):перепробывал все, не заводиться
Проверь сигналку какую цепь она рвёт.Катализатор это не датчик он инфы на контроллер не даёт,это не он.Проверь наличие искры.
Dudins
Чтобы не запустилась машина, на это может повлиять только датчик положения коленвала. (при условии целостности 3 предохранителей и реле в районе ЭБУ)
Есл сигналка блокирует ДПКВ. то возможен выход из строя реле сигналки, как и ее самой и тогда машина не заведется.
Отсутсвие остальных датчиков все равно не повлияет на запуск. Будет работать. С косяками, но будет.
Прозвони концы с датчика ПКВ до ЭБУ.
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Попробуй комп отключить может он гасит по линии связи с иммобилайзером.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
TREFF писал(а):стартер крутит, бензин поступает!! усе проверил
А сигналка есть? У меня было такое чудо (машину с рук брал) - 2 релюхи сигналки оказались подключены на минус ЭБУ и на МЗ. Результат - однажды глюкнула, так пока все не перебрал, все цепи не прозвонил ничего никто сказать не мог: все по-отдельности работает, а вместе - нет. Вобщем релюха сигналки на МЗ сдохла - и усе. кирдык. А один раз заклинило реле на ЭБУ - вобще песец был - все жужжит, а ниче не едет....
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
А ИММО случаем не активирован?
city12
Авто: 21120
Dudins писал(а):Чтобы не запустилась машина, на это может повлиять только датчик положения коленвала
Ой какой умный товарищьч!!!!!!!!
А вот если оборвана масса или замыкание на плюс у ДПДЗ, то мозги думают что такой как ты нажал на пиндальку сильно и хочет продуть горшки.
Да и еще туча причин. Я написал, что надо сделать в первую очередь.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
Посмотри что блокирует реле сигналки(возможно зажигание)? На дешевых они часто выходят из строя.
city12
Авто: 21120
Scaglietti писал(а):Посмотри что блокирует реле сигналки
Вот про сигналки-блокировки тебе тоже люди дело говорят.
yurich
А блок зажигания проверял?
