ГЛЮК по электрике или кривые ручки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ГЛЮК по электрике или кривые ручки? вывод темы на печать
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 20:48
Производил инсталяцию мафона в ВАЗ-21124 все вроде успешно закончилось..но, по неаккуратности в процессе теста был задет плюсовой провод, который коротнул туд же на массу мафона. Заискрило децл. Мафон затих...Пинцет музыке подумал я. Однако и прикуриватель перестал работать ( мафон запитан на него и плюсом и массой) Проверил предохранитель ? 18 (вент. печки и прикур) все в норме, печка дует. однако на выходе клемной колодке напруги нету. Бросив прямой провод на плюс аккума убедился что мафон пашет Smile).Прозвонил плюс от прикуривателя до клеммной колодке в Эл. блоке - все ок. Неужели плата в блоке перегорела ( кстаи не пашет и розетка кот рядом с рул. колонкой) Вытащил блок, разобрал - видимых следов ожога на на плате нет. Можа кто подскажет.Буду весьма признателен.
Лучше 1 раз с Белоснежкой, чем 7 раз с гномами!
ПохабычЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 20:55
ПохабычЪ писал(а):
Производил инсталяцию мафона в ВАЗ-21124 все вроде успешно закончилось..но, по неаккуратности в процессе теста был задет плюсовой провод, который коротнул туд же на массу мафона. Заискрило децл. Мафон затих...Пинцет музыке подумал я. Однако и прикуриватель перестал работать ( мафон запитан на него и плюсом и массой) Проверил предохранитель ? 18 (вент. печки и прикур) все в норме, печка дует. однако на выходе клемной колодке напруги нету. Бросив прямой провод на плюс аккума убедился что мафон пашет ).Прозвонил плюс от прикуривателя до клеммной колодке в Эл. блоке - все ок. Неужели плата в блоке перегорела ( кстаи не пашет и розетка кот рядом с рул. колонкой) Вытащил блок, разобрал - видимых следов ожога на на плате нет. Можа кто подскажет.Буду весьма признателен.
А ? 6 предохранитель цел???????
ВАЗ 21114 2006г
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 20:56
Прикуриватель тама на другой повешен, не там где печка, в мурзилке немного косячная инфа, машину поставил уже, а по памяти не помню, смотри ближний к тебе ряд, где то 4-5-6 предохранитель с правого края. У меня раза 3 перегорал, нагревательный элемент прикуривателя иногда коротил.
ВАЗ 21063>ВАЗ 21074>ВАЗ 21074>ВАЗ 21101>Megane II
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПохабычЪ
Блин..забыл самое главное сказать - ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫ!!! Confused
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 21:03
Визуально смотрел, или прозванивал?
Там иногда так перегорают, что и не увидишь....
ВАЗ 21114 2006г
mial
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 21:06
Гы, а чем целостность проверял, если тестером, иль контролькой, то тоды ау, смори плату, ежели визуально, не факт.8-)
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 21:07
Ессно звонил,т.к. предстояла долгая дорожка и сюрпризы по электррике ( в которой я не силен пока на новой 21124).
ПохабычЪ
Ессно тестером ( функция зуммера тама езь)
ПохабычЪ
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 21:09
Просто дикое подозрение на то что гавкнулся ЧЯ ( хотя все доругие системы работают четко) Надо лезть с паяльником , распаивать платы, гимор кароче ну или новую покупать (плату ессно не машину). Кстати вопрсец - скока стоит сие чудо электроники
mial
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2006 21:11
смори плату, мож дорожка пыхнула, но что тоды за предохранитель тама стоял, пайку держателей предохранителя, больше вроде нечего.
ПохабычЪ
Хех...РОДНЫЕ..мля..ЗАВОДСКИЕ...
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 08:05
Ищите предохранитель...
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
