Predator
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сергей 22 писал(а):У меня все разработалось и стало как раньше. Руль легко крутить и возвращается после поворота сам :cool:
щас-то как себя чувствует руль? поди так же разболтался, как и раньше был и рейка превратилась в струну от гитары и брыньчит на кочках?
хочу тоже подтянуть рейку, да боюсь навредить - подтянешь, а потом вообще разхлябается. рулевые наконечники только-только поменял, думал брыньчание исчезнет, а фиг там.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Нормально все. Руль сам выворачивает из поворотов, но и стуков нет.
Serg V. Dunin
Авто: ВАЗ 2115
Приветствую!
Вот сделал сход-развал после замены некоторых элементов передней подвести (верхние опоры, яйца, шаровые, сайленты и т.п.) и заметил что руль вправо крутится (поворачивается) полегче чем влево...
Подскажите как к этому относиться и что делать?
Спасибо!
Всех благ!
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, на сколько надо подтягивать рейку, а то постукивает. Там вроде кокой-то зазор нужно соблюсти. Хочу подтянуть самостоятельно, если не поможет, то буду делать.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Юрец_31RUS писал(а):на сколько надо подтягивать рейку, а то постукивает.
на столько чтобы руль при выходе из поворота сам возвращался и не закусывало.
Юрец_31RUS писал(а):Там вроде кокой-то зазор нужно соблюсти
нет, обычно хватает чуть стронуть гайку.
Serg V. Dunin писал(а):заметил что руль вправо крутится (поворачивается) полегче чем влево...
слева оставили меньше регулировочных шайб на растяжке чем справа
Serg V. Dunin писал(а):Подскажите как к этому относиться и что делать?
никак, если переделывать, то потом по новой развал и схождение.
Юрец_31RUS
Спасибо -=Worm=-, буду пробовать чуток подтянуть.
