Loki598
Авто: 21099 карб.
Хорошо, что было около 2 часов ночи... машин мало...
При переезде через трамвайные пути (сбросил скорость до 60 км) рванул балон. Левый передний. Выяснилось что оба передних диска офигенной температуры
Задние - все нормально.
Понятно, что подклинивает
Куды смотреть?
ЗЫ: год назад диски с колодками менялись... до этого момента все было ок....
P.S. Диск литой... видимо о вторую рельсу еще и зазубрину поставил...
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Офигенной температуры это сколько?
У меня колодки не подклинивает, выбег отличный, а после пробега по городу в режиме разгон-торможение в нынешнюю жару от передних колес пышет жаром...
Loki598
Авто: 21099 карб.
2 часа ночи, машин нет, воздух нормальный, тормозить часто незачем
Температура: ХЗ, в руку было невзять...горячо...
Страно, но по поведению машины не понятно было, что едешь, как бы на ручнике
Рена
Попробуй вывесить колеса и посмотреть как крутится.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Я обычно тестирую так - поддомкрачиваю колесо и на "нейтрали" вращаю его рукой. Потом нажимаю пару раз на тормоз и снова вращаю. Достаточно легко понять - растормаживаются полностью колодки или нет. Также может быть вроде неполное растормаживание колес из-за вакуумника или ГТЦ.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Рабочий тормозной и его направляющие
Loki598
Авто: 21099 карб.
Вращаются, но быстро стопорятся. Подклинивает в общем.
Заметил такую неприятную весчь: уровень тормозухи чуть меньше риски min. Лампочка STOP не загорелась почему-тоть
Клин колодок может произойти от недостатка тормозухи?
DidJ
Авто: Нива, А1
Loki598 писал(а):Вращаются, но быстро стопорятся. Подклинивает в общем.
Это не показатель. Это заднее колесо может 5 минут крутиться. А переднему просто не даст это делать трансмиссия. Нодо смотреть как прижимаются коломки, как трут об диск. Можно поробовать снять скобу - она должна сниматься доснаточно легко. Если подклинивают то снимается туго.
Loki598 писал(а):Клин колодок может произойти от недостатка тормозухи?
Это врядли. Подтеков в районе цилиндров нет? И колодки и диски в каком сотоянии? Может цилиндр уже на грани своего рабочего хода? Это может объяснять и малое количество тормозухи и подклинивание.
А вообще то что диски горячие вполне нормально. И доного торможения достаточно чтобы их нагреть. Я как-то пешил посмотреть насколько они голячие. Хорошо тронул аккуратно. Эффект такойже как дотронуться до раскаленного утюга.
Скобаристаныч
DidJ писал(а):Хорошо тронул аккуратно.
Если трогать - то мокрым пальцем, а лучше просто плюнуть - зашипит...
Loki598
Авто: 21099 карб.
Я не про тормозной диск, а про обод колеса говорил что горячий.
Критично>?
knjazz083
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Loki598
Колеса до скольки качаешь? Тоже может повлиять..
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Поставь бескамерную резину- вопрос решен!
Loki598
Авто: 21099 карб.
lumb писал(а):Поставь бескамерную резину- вопрос решен!
Прямо шутка дня
ясен пень бескамерка стоит...
Sonar писал(а):Колеса до скольки качаешь? Тоже может повлиять..
1,8-2,0
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2Loki598:
Мне кажется порвал ты резину об острые кромки рельса,
а скорее всего об стык рельсов. И нагрев здесь совсем
ни причём.
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
Гошик писал(а):2Loki598:
ни причём.
Loki598
Авто: 21099 карб.
+5
Вполне возможно.
Но нагрев диска беспокоит всеравно...
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Loki598 писал(а):сбросил скорость до 60 км
Фига себе сбросил... Не знаю как в Питере рельсы, а у нас в Иваново я через рельсы езжу 5 км/ч... Тихоооонечко так перекатываюсь. Один раз не заметил рельсы, проскочил на полном ходу -> сильно погнул оба передних литых диска.
Sawyer
Авто: ВАЗ-21099i
Такая же беда с передними торомозами. Вчера в обед оставил машину на ручнике на 30минут. Обратно еду и началось: педаль все туже, колодки явно от диска не полностью отходят. Остановился, из передних колес легкий дымок идет, задние барабаны теплые... Открыл капот - ГТЦ через каждую прокладку сифонит (менял полгода назад). Через штуцера на ГТЦ спустил давление, все пришло в норму. Сегодня весь день без проблем... Что это было?!
Loki598
Авто: 21099 карб.
Приехал, домой вчера, вывесил колесо....
В общем крутится, но трется чутка в одном месте. Какой зазор должен быть? может тормозные диски повело?
