orc
99-я карбюратораная. Наступила жара и, если стоишь и не двигаешься, карлсон пр работающем движке как врубится так и не вырубается. Пока движок не вырубишь или пока не поедешь с ветерком. Раньше такого не замечал. Может это конечно, из-за жары, а может что не так работает в системе охлаждения?
ЗЫ. Кстати, я решил заодно проверить - может у меня Карлсон не в ту сторону вращается. Подскажите - как он ваще должен вертеться? Он должен дуть ИЗ радитатора или НА радиатор?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Забор воздуха снаружи автомобиля 8)
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
orc писал(а):Может это конечно, из-за жары
Это из-за жары 100%
orc писал(а):Он должен дуть ИЗ радитатора или НА радиатор?
он дует от радиатора
orc
расположение Карлсона относительно остальных частей мотороного отсека: радиатор-КАРЛСОН-Двигатель-Салон Авто. Правильно ли я понимаю, что Карлсон должен вертеться так, чтобы воздух шел ИЗВНЕ авто и проходил таким образом : радиатор-Карлсон-Двигатель?
А не так: Двигатель-Карсон-Радиатор
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
карлсон дует с улицы засасывая воздух в моторный отсек ...
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
