Константин_tss
У меня потекли сальники КПП хочу менять но возник вопрос какие сальники выбрать, на рынке представлены сальники разных производителей посоветуйте пожайлуйста.Еще вопрос сколько примерно будет стоить сама операция по замене сальников.Спасибо
Sonar
Как мне сказали в сервисе.. поменяешь - они все равно потекут.. так что все равно какие выбирать.. я обычно беру или то что есть.. или не совсем дорогое.. но и не самое дешевое.. так серединку в общем.. если выбор есть опять же..
Хотя тут в магазе был - сальник штока выбора кпп - 6р., а сальник привода 10р. Так что.. замена.. ну рублей 150-200 думаю..
Dark Angel
При замене сальников желательно обеспечить работу кромки сальника по НЕизношенной поверхности внутреннего ШРУСа. Для этого сальник лучше чуть утопить вглубь коробки передач, возможно придется подрезать сам каркас сальника - миллиметра на 1,5-2.
Злой Вова
Менял сальник привода и шаровую неделю назад, 25 р. сальник, 170 р. шаровая, и 170 р. вся работа. Теперь вот сзади что-то застучало, подшипник видать, эх мля...
