Tom669
Я менял себе так. Заехал на эстакаду и открутил все штуцера на колесах и с баччка крышку. Дождался пока вся старая тормозуха вытечет. Потом залил новую и дождался пока она выдавит из системы весь воздух и из штуцеров поидет чистая жидкость. Затем закрутил штуцера, сел и поехал. если делать это в двоем то можно не ждать пока выйдет воздух, а прокачать с помощником. так делаю уже не на первой машине.
Васян58
Авто: Приора 21703, космос, норма+АБС+климат, Рейсинг Е2 Паулюс
Tom669 писал(а):Я менял себе так. Заехал на эстакаду и открутил все штуцера на колесах и с баччка крышку. Дождался пока вся старая тормозуха вытечет. Потом залил новую и дождался пока она выдавит из системы весь воздух и из штуцеров поидет чистая жидкость. Затем закрутил штуцера, сел и поехал. если делать это в двоем то можно не ждать пока выйдет воздух, а прокачать с помощником. так делаю уже не на первой машине.
Делал недавно почти также! Но потом (лично у меня) тормоза были НЕОЧЕНЬ. Воздух все же остался. Пришлось с напарником прокачивать каждый цилиндр. И стало все нормально.
Волк
Sergey_16RUS
Я начинал с заднего правого, потом по диагонали.
kd00
Интересно прокатит ли такой алгоритм совсем на ленивого
берем четыре трубки с обратным клапоном
одеваем собственно на все целиндры, откручиваем все четыре штуцера и качаем пидальку, незабывая вобилии лить жидкость в бачек?
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
kd00 писал(а):Интересно прокатит ли такой алгоритм совсем на ленивого
Покатит.
Sergey_16RUS писал(а):А как правильно прокачивать тормоза....
по диаганали.....т.е. сперва заднее левое...правое переднее..... потом заднее правое переднее левое?
или как иначе.....? с каких начинать....с заднего....с переднего... с левого или правого.....или вообще разницы нету
на класике я вроде так делел....непомню уже....давно было
Волк писал(а):Я начинал с заднего правого, потом по диагонали.
Каждый контур последовательно, сначала правое, потом левое (т.е. начиная с наиболее удалённого от ГТЦ). С какого контура начинать (переднего или заднего), в принципе не важно.
Sergey_16RUS
Авто: 21102 1.5 8V (Bosh M 1.5.4 M1D13S70) 2004г
Шофёр писал(а):Каждый контур последовательно, сначала правое, потом левое (т.е. начиная с наиболее удалённого от ГТЦ). С какого контура начинать (переднего или заднего), в принципе не важно.
а под контуром, что именно понимается?
т.е. как я понимаю.... надо сперва задние прокачивать (начиная с правого) потом передние (тоже начиная с правого)?
я на класике всегда по диаганале прокачивал..... хотя не помню с какого начинал (хотя у меня там и вакуумника небыло)
как я давно этим не занимался.... около 4 лет.... поэтому и такие вопросы
Jenny86
под контуром понимается... надо идти и курить "камасутру"
у многих авто диагональное разделение гидравлики. Вот половина это и есть "контур" :)
Все-таки менять-прокачивать лучше с помощником. С девушкой не получится, там даже у хорошего мужика нога отсыхает к 4му колесу.
И качать до тех пор пока из шланга на пойдет чистая тормозуха. Ее будет хорошо видно в банке куда выходит шланг. Кстати шланг обычный. Все решает команда помощнику "КАЧАЙ - 3 -4 раза жмет и кричит НАКАЧАЛ - откручиваешь штуцер... у помощника педаль уходит - кричит КРУТИ - затягиваешь штуцер и снова КАЧАЙ..."
Так как яма у меня только на полмашины, задние колеса снимал, ставил на упоры под балку даже чуть ниже чем на колесах чтоб было - чтобы колдун не мешал. :)
Все ИМХО
С уважением, Jenny86
Ханты-Мансийск
