Не сигнализирует о непристёгнутых ремнях безопасности
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не сигнализирует о непристёгнутых ремнях безопасности вывод темы на печать
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:04
Блок диагностики не сигнализирует о непристёгнутых ремнях безопасности. Я так подозреваю, что при сборке этот датчик просто не подключили, т.к. почему-то все думают, что у нас всё равно никто не пристёгивается. Куда заглянуть, чтоб сделать? И будет ли сигнализировать только о передних ремнях, или и о задних тоже?..
SDN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:07
Этого нет вообще
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:08
.... у меня на замках никахих контактных разЪёмов нет
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDN
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:33
а как ж это?
Мурзилка писал(а):
Блок индикации установлен в консоли панели приборов и выдает звуковую и световую сигнализацию об открытых дверях автомобиля, непристегнутых ремнях безопасности, неисправности ламп наружного освещения или их цепей, износе передних тормозных колодок, недостаточном уровне: масла в двигателе, охлаждающей жидкости, омывающей жидкости. Блок также включает и выключает (с задержкой) освещение салона при открывании любой двери.
или опять это - на будущее типо?? или идея хорошая, а реализация как обычно? Mad
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:38
У БСК есть такая возможность никто не спорит, но в ВАЗе данная функция не реализована Ну сам сделай если так сильно хочешь...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDN
и по схеме в мурзилке вродь есть..
alWays!
netrat
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:41
сделай, сделай... через неделю так достанет, что отключать будешь Smile
21104, 1.6 16 кл., 2006г, талая вода
netrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDN
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:42
ааа... отечественный автопром... када уже наконец привыкну?.. ))))
теоретически наверное можно наехать на производителя, что мол в схеме есть, а у меня - нет!.. 8-)
alWays!
SDN
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:44
неа.. всегда пристёгиваюсь!.. и всем того же желаю!!
alWays!
netrat
книжечку (руководство по эксплуатации) откройте и почитайте, там написано что-то типа "в вариантном исполнеии"...
а то ведь еще можно и за подушку безопасности наехать - она в матрехе тоже предусмотрена
Yury001
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 13:50
..... и еще ГУР, кондей, АБС ...... (если по мурзилке)
Yury001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 14:24
только о водительском и только в вариантном исполнении.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SDN
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 15:47
ну ладна, убедили.. ))
поищу где у меня в книжечке "в вариантом исполнении".. а када-нить по свободе сам сделаю себе такой "вариант" 8-)
alWays!
dimakud
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 19:47
SDN идея хороша, как сделаешь расскажи Smile
dimakud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Longolier
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 13:14
а еще заведи проводок в замок зажигания...
пока не пристегнулся - хренъ заведешь
Longolier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lawyer
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 14:01
Хорошая дополнительная противоугонка получится, никто недогадается:)
ВАЗ 21104 1.6 16V
lawyer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 14:06
Гимор это!!
хорошо что убрали дурацкие датчики уровня масла (???? интересно, зачем он вообще? чтоб под капот не заглядывать типа??), колодок (лучше скобочки которые заскрипят когда нужно) и низкого уровня ОЖ (тоже самое что и с маслом), про ремни - вообще прикол..
так что есть 4 свободных канала.. на чеб их использовать??
Например - перегрев двигла, мало бензину (если нету компа), уровень масла в КПП, не закрытый капот, багажник, не выключенные габариты.. переполненную пепельницу, слишком толстую пасажирку.. и проч..
А если подключить антирадар?? типа датчик.. а самого радара на панели нету.. гайцы не докопаются..
Отсутсвие Вас в списке умственноотсталых отнюдь не Ваша заслуга...
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 14:30
Тут с вами несогласен. Чем больше информации тем лучше...
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOSS
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 13:22
Хотелось бы поднять эту тему, ТК ввели у нас суровые штрафы, и очень хочется сделать эту "светомузыку" на панели.
Кто то уже смог доделать то что автоваз посчитал не обязательным?
BOSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 13:34
Я хочу сделать.
Ремень достал с водительской стороны, как только на улице холодно, так хрен его вытянуть пристегнуться (срабатывает тормоз ремня, даже если его тянуть очень плавно).
Хочу взять ремень с иномарки на разборки(наш новый неизвестного качества рука не поднимется купить,
да и дороже выйдет чем иномарочный Б\Ушный)
Так вот возьму ремень с карабином, и если будет настроение то подключу датчик.
Продал свою ласточку, теперя я иновод ...
Ujeen 30RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fuzin
Авто: ВАЗ 21101 (21114)
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 13:37
BOSS писал(а):
BOSS
и я присоединяюсь, а то сегодня утром меня гайцы чуть по косточкам не разобрали, не знали уже, к чему приклепаться... говорит "что-то у вас глаза какие-то утомленные, не употребляли?"... а ремень стал всегда пристегивать, ждем от всех девайсов supercool
Fuzin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 14:15
Ребят, ниче личного, но давайте может еще датчик веса под правое сидение вкорячим???а то представь: сел, свой защелкнул, а правый - пиликает - мол,не пристегнут... или пристегнуть свой ремень забываем??? Wink
grehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ujeen 30RUS
Сообщение Добавлено: 01 Декабря 2008 17:46
Fuzin писал(а):
BOSS писал(а):
BOSS
Да, это точно, приучили пристёгиваться народ. И жалко не денег (можно открутиться, дескать я пристёгнут был, а вы не заметили), жалко потерянное время.
BOSS
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 11:11
Ujeen 30RUS писал(а):
Fuzin писал(а):
BOSS писал(а):
BOSS
ROFL а у нас и так на фотоаппарат снимают, так что не отвертишься ROFL
вчера вечером нашел контакт на который нужно подкинуть провод и завести на защелку ремня, осталось разобрать эту самую защелку.
Что касательно датчиков "занятсти передних сидений" на это уже давно есть мысль.....осталось воплотить. Smile
Fuzin
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2008 11:16
стоп, где это у нас снимают на фотоаппарат? хорошенькое дельце...
Страница 1 из 2
