Чилик
Авто: 21093 карб 98г.в., форд фокус 1,8МТ
Ребят, после вытаскивания подсоса обороты х/х возрастают. Потом его утапливаю, а обороты останавливаются на уровне 1200-1300 и всё :ooo:
Смотрел под капотом, такое ощущение что нехватает усилия для возврата в первоначальное положение. Рукой отодвигаеш назад (не знаю как назвать эту хрень) обороты стают на место 850-900. Чё может быть? Может регулировка х/х неправильно выставленна, или пружина возвратная или чёт там другое не фунциклирует?
D_Garry
Авто: RMII
ВДшкой аккуратно попробуй попшикать в механизм (только смотри в карб не залей
- все должно нормализоваться. Я так решил проблему зависающего концевика карбюратора, которому не хватало каких-то полмилиметра, чтобы замкнуться при отпущенной педали газа.
Чилик
Да блин там смазка была какая-то, что-то на подобе литола. Дня 3 назад я ещё силиконовой смазкой попшикал. Или силиконовой не стоило?
D_Garry
Авто: RMII
Вот про силиконовую ничего сказать не могу, не использовал никогда. Я бы посмотрел на работающем двигателе со снияты воздуханом, попробовав вручную подвигать рычаг механигма управления воздушной заслонкой.
Чилик
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Тросик подсоса под замену, однозначно. Механизм не причем. Меняется за 10 минут. 8-)
rvs99
Откручиваешь тросик и подвинь его чуть ближе, чтобы он доталкивал концевик до защелкивания шариком
Чилик
rvs99 писал(а):Откручиваешь тросик и подвинь его чуть ближе, чтобы он доталкивал концевик до защелкивания шариком
Сенкс, про результат обязательно отпишусь!
Чилик
Как и обещал отписываюсь, правда с опозданием.
Спасибо, всё вылечил по твоему совету.
