Проблемы с бортовой сетью
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с бортовой сетью вывод темы на печать
Vilorum
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 17:42
Такая проблема:
ВАЗ-21093i - напряжение в бортовой сети скачет между 13.0 и 13.7, (данные, правда, с маршрутника, на улице +38 градусов) причем при повышении оборотов понижается. Заменил регулятор напряжения и диодный мост, кратковременный эффект - 13,6 постоянно, потом опять скачки.
Подскажите, что делать? или сразу генератор менять?
Vilorum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 19:08
Vilorum
ну и чпе . у меня по маршрутнику в процессе езды меняетс от 12.7 до 14.1 и что? кому от этого хуже! никактх попбочных действий уже больше 50 тыков ненаблюдаю!
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Vilorum
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 20:16
Северный олень писал(а):
Vilorum
У меня аккум подсаживается при 20 мин. езды с включенным ближним... и при наборе оборотов напряжение падать не должно. Я вот думаю может модуль зажигания глючит?..
