Не открывается багажник с кнопки... :-(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не открывается багажник с кнопки... :-( вывод темы на печать
Tr@m13
Авто: 2115, 2005 г.в., 107 тыс.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 18:11
Машина 2115. Поставил открытие багажника с кнопки, сразу скажу ставил не сам, а в сервисе. Они мне его поставили, отрегулировали, открывается, но щели огромные возле фонарей (шайбы подложили под ответную часть замка). В общем если убрать шайбы, то щель маленькая, но багажник не открывается, только щелкает. Может сам моторчик слабый? На какой тогда поменять? (покупал комплект универсальный для установки багажника) Что с этим можно сделать? Заеб*ся уже его регулировать. :-(
Я её как только не чинил, а она все ездит и ездит... Smile
Tr@m13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 18:14
У меня на второй пятнахе тоже самое. После трех щелчков (с третьей попытки) - открывается. Шайбы не подкладывай - это колхоз.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 20:08
Что за комплект такой?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 20:11
Тонкий юмор
  • Консультации в области в трудоустройства.
  • Автоматизация учета.
  • Перевод с/на английский
maxred сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tr@m13
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 20:27
Да в запчастях купил, коробочка, в ней кнопка провода, и моторчик. Типа универсальный. Рублей 200 стоит.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 22:06
незнаю как у 15ой, но я регулировал на 99 электрозамок так:
Снимал заднюю спинку дивана, брал фонарик в руки и помошник жал на кнопку. Сразу видишь, в чём косяк, сколько нехватает ходу. В моём случае я после этого гнул скобу которая на задней панели, куда язык замка вставляется. Всё зиму открывалось отлично. Щас опять хреново. Нужно подрегулировать снова 8-)
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 01:57
Опять же если как в 99-й, я долго мучился а потом сдвинул сам замок вниз до конца..и все отлично работает..
ЗЫ. В качестве "моторчика" использовал обычные активатор отрываения двери... 68р если память не изменяет :)
http://photofile.ru/users/injected99/1315624/27660683/
injected99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 02:06
injected99
Приборка VDO встаёт с большими переделками козырька? Можешь поближе сфоткать приборку?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 02:56
Я бы только кнопку купил, активатор за 70 рублей отдвери и сделал сам. Very Happy Ну провод может быть купил, но это вобе мелочь, не акустика все таки.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 10:55
Boriskin писал(а):
injected99
Там есть несколько косяков некритичных (щели с верхних углов), если на них забить то переделок никаких.. встала на штатные крепления.. А, вру, нижнюю часть козырька чутка рихтанул напильником чтоб об стекло приборки не задевала.. и все.. А вот с проводкой был гемор..
ЗЫ. Сфоткать пока не могу.. у меня нет ни фотика ни телефона с камерой.. при возможности зафоткаю...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 11:21
injected99 писал(а):
Boriskin писал(а):
injected99
Вот про эти щели слыхал:)
Сильно бросаются в глаза?
Скок щас двух окошечная VDo щиток стоит незнаешь? 8)
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 11:34
Boriskin Ну уменя народ смотрел.. один тока вроде заметил.. Меня не напрягает, хотя я пробовал наклеивать изнутри кусочки кожзама.. У меня просто в планах попробовать воткнуть низкую панель... Туда она должна встать как родная.. Стоит от 2 до 3 тыр... Мне просто нахаляву досталась бу с синими кругами.. стоковая от самар2 (черная) думаю как раз около 2-х тыр...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 11:46
А с пробегом что делал?Smile
injected99
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 11:49
Boriskin давай в ЛС Smile а то человеку тему зафлудим всю Smile
