Camel
Вчерась еду себе домой, и вдруг смотрю на датчик температуры - почти в красной зоне. Еду без пробок,скорость около 70, вентилятор воет. Включил печку на всю мощность чтоб хоть как то охладить двиг. А из печки еле теплый воздух идет...
Открываю капот, расштрительный бачок... а там пусто Confused
впоследствии выяснилось что сломался штуцер в радиаторе, отделался ремонтом за 200 р (хоть не пришлось радиатор покупать)
Вопрос: какого фига не показал датчик что у меня тосола нет??? по идее должен показывать
Lev_Ig
Должен, то он должен, только у него есть особенность - частенько ломаться! у самого нет датчика на ОЖ, но я намучался с датчиком на омывающей жидкости, так что теперь забил и просто почаще открываю капот и смотрю
BONJO
:cool:
Dorand
Он показывает (как и датчик омывайки) только в момент запуска двигла. Потом больше он не контролирует.
MichaelM
пробовал ремонтировать пластмассовый (или у тебя медный) ... после того как два раза тосол вытек поменял радиатор, надоело
Camel
MichaelM
пластмассовый, там че то нарезали еще какую то фигню делали
