320827030 писал(а):менял 3 заведомо рабочие кнопки..так что это не вариант
Кнопка при закрывании и открывании стекла дает напряжение на моторчик в разной полярности.Подключи вольтметр к проводам моторчика в двери и посмотри напряжение при закрывании и открывании.Если мультиметр цифровой,то на шкале только знак "-" будет перед показаниями появляться,если стрелочный,то придется щупы местами менять.Можно и проще проверить.Подсоединить маленькую лампочку и по ее накалу смотреть достаточное ли напряжение на моторчик приходит.
Budy
Авто: 099i->опять ино
320827030 писал(а):забыл написать что менял 3 заведомо рабочие кнопки..так что это не вариант
не показательно..... у меня тоже кнопки все исправны.....но после стоянки на жаре хрен откроешь окна.... чуть ли не коленками кнопки продавливаю....
а на закрывание шикарно...
у меня 99 карб,99 год,в дверях только по одной направляющей,стекло ходит с трудом....помазал направляющие силиконовой смазкой но не очень....думаю,что не хватает одной направлющей это раз и уплотнитель стекла внутренний не даёт нормально работать,брал под 99 уплотнитель ,может взять 15 под ЭСП такие есть? либо уплотнитель чуть чуть шкуркой пройтися
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
вчера делал 2115, 2005г, с большим трудом подымалось правое переднее стекло...
смазка силиконом не помогла, чистка направляющих тоже!
помог круглый напильник! с завода эл. стеклоподъемник установлен криво, не параллельно движению стекла. Расточил нижнее отверстие, повернул, и все заработало нормально!
