Руслан_61
Авто: 2112, 2004г.в., снежка
Всем доброго дня!
Проблемка следующего характера: иногда, после простоя, завожу двиг, трогаюсь, а стрелка спидометра просто лежит и не реагирует, одометр как бы подвисает, не отсчитывает пробег.
потом, в движении, мин через 15, резко всё начинает работать: прыгает стрелка спидометра и меняется пробег на величину преодаленного расстояния.
Приборка - VDO, тест проходит нормально, даже во время подвисания, но всё остается без изменений...
В чём загвоздка?
yurich
Может датчик скорости глючит, или контакты к нему плохие, попробуй почистить.
Руслан_61
Нескромный вопрос, а как он связан с одометром? и где он находится???
Vint911
Находится в КПП с одометром связан непосредственно
Руслан_61
А если возможно, подробнее, ни разу, просто в коробку не приходилось лазить... Это из салона или под капотом?
yurich
Canopus
Авто: Kuga II
Ну датчик скорости думаю не причем, иначе почему при встряске на одометре появляются правильные показания, кто то ведь пробег отсчитывает? Логично? Скорее всего в самой приборке контакт пропадает. Так что под капот пока лезть не стоит.
Руслан_61
а в приборке куда глядеть?
