Нужен совет. (Трёт подкрылки)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужен совет. (Трёт подкрылки) вывод темы на печать
Учаснег
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 13:06
Короче-есть ""десятка" сток. Есть колесья, 185/65/14. Трет подкрылки. Сильно. При посадке 1-го человека назад-вообще пипец... Чего делать? Варианты: Пружины стандартной высоты (но прогрессивные) поставить; аммо задние пожестче, либо усиленные подушки пружин стоковых... теряюсь... Надо машинку см на 3-4 приподнять. Рад буду услышать Ваше мнение господа.
З.Ы. "проставки"-не предлагать.
З.З.Ы. Если можно, сцылками в меня кидайте, при советах.
Учаснег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madjahed
Авто: "Двенарик" 16V 2003 г.в. 69 000км-была.MMC Galant V6 2.5 есть.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 13:44
Если стоят подкрылки зачем ставить 65 резину???если 175 тогда можно и то бдет шоркать.на 3-4 см приподнять будет уродство!Меняй резину либо снимай подкрылки.
ОТСЕЧКА-ЭТО ОРГАЗМ ДВИГАТЕЛЯ!
Madjahed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmytro
Авто: 21114 silver, Multitronics RC700
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 13:47
Пружины можно попробовать пожестче(повыше).
ИМХО либо проставки либо резину другую ставить
www.carelectro.com.ua
dmytro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Artem36
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 13:56
Ставь проставки хотя бы на среднее положение. Ничего страшного не случиться. Ну а если готов потратиться то
Artem36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Учаснег
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 13:57
Ну, можно на 1-2см приподнять. Резину менять не хочу-эту у меня не купит никто... Подкрылки снимать тож не выход...
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 14:35
175.65r.14------------стоковая резина
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyberGSM
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 18:46
А завод рекомендует так же 185-60-R`14
на 65 это уже много, так что-либо проставки и потеря управляемости при торможении, увеличенная нагрузка на пер. стойки и беспантовый вид, либо новая резина.
У самого 185-60 14, почти никакого шкреба, даже с полным багажником и тремя пассажирКАми только на сильно волнистой дороге, когда машина раскачивается Very Happy
Купил себе конструктор-развлекайся
CyberGSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 18:50
Надо резину покупать 185-60-R`14 и тереть ни чего не будет.
S-A-G
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 22:27
Проставки и подкрылки фтопку!!! Под подкрылками помыть, просушить и обработать антикором и резинобитумной мастикой.
Toyota Celica GT-FOUR
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 09:06
Надо глянуть где трёт! А потом думать что делать, а то у меня тоже тёрло на 175-ой, когда три человека сзади, на неровной дороге и оказалось подкрылки криво стояли! А потом уже пружины + амортизаторы и прочее ...
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 09:37
Я думаю, если сильно трет на 185/65, то и на 185/60 тереть будет, только не так сильно. Тоже думаю надо подкрылки смотреть.
OTTO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
guga
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:29
У меня на 21103 стоят R15, так подкрылки пришлось снять, вместо них обработка + проставки ( без них к сожалению никак), пружина на столько не поднимет. Зато даже если трое садяться, то все-равно не трет. Только после проставок, обязательно отрегулировать тормоза.
guga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
