2000 оборотов в минуту холостой ход постоянно каждое утро
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2000 оборотов в минуту холостой ход постоянно каждое утро вывод темы на печать
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 18:58
Добрый день Народ!
Такая проблемка, завожу машину с утра на холодную и она подымает обороты двигателя до 1700-2000 об/мин. Так и фигачит даже прогревшись до рабочей температуры даешь газку - пофиг. Стоит только заглушить и завести снова все пропадает и обороты приходят в норму. Такая хень наблюдается обычно по утрам а в течение дне особо не замечал, то вообще три дня ничего подобного небыло. Предыдущий хозяин сделал какой-то чип-тюнинг млять, я сам не знаю какой, типа чтобы двигатель работал без провалов, может это из-зи чип-тюнинга, хотя сам движок работает в правда без провалов на малых оборотах когда прогрет.
Sad
AALEX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 19:57
Вообще, обороты ХХ не падают ниже 2000, если накрылся ДМРВ. Но ты говоришь что тюнинг сделан... тогда может быть всё сложнее. Есть даже такие "чудо" тюнинги, которые без ДМРВ работают. Кстати, он у тебя присутствует? Что за машина-то вообще?
Флойд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 20:12
AALEX писал(а):
Добрый день Народ!
Sad
Большими и жирными писать не надо!
На... брать тюненое авто?
По теме - отключаем утром ДМРВ, пробуем!
Да/нет?
Далее ДПДЗ!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 20:22
А возможно нужно почистить РХХ.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 20:25
Может и давление в колесах проверить, стекла протереть!
Пробует - отвечает, гадать можно бесконечно!
KOSH
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 20:38
Пишу как было у меня. Вопросы есть?
Rivet
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 20:41
Решение проблемы - диагностика и устранение, а не замена всего подряд, тем более на машине с чипом!
KOSH
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 20:52
Ну где я написал про замену, скажи пожалуйста? Я написал про чистку РХХ, операция 5-ти минут. Если не поможет - смотреть дальше. Про ДМРВ тут уже отписались и ДПДЗ тоже упомянули.
А в курсе что ошибка может не возникать? И что мастера начнут менять все подряд? Знаем мы эту хваленую диагностику. Вот когд СЕ горел она имеет смысл и все.
И культ из инжектора делать тоже не надо.
Rivet
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 21:04
Я более чем в курсе... моя диагностика в сервисе работает более 3-х лет.., так , к сведению.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 21:07
Rivet
Чё такой агрессивный????
Я тоже думаю РХХ прочистить и дроччель весь не мешает, если давно не чистили.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Флойд
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 21:08
+1 :cool: :cool: :cool:
Диагностика сводится к считыванию ошибок, которых обычно и не бывает и замены датчиков по кругу. ...РХХ поменяли, ну давай и ДПДЗ заодно... до шкива добрались - ну и ДПКВ давай уж чтоб не лазить лишний раз. Хватило один раз такой диагностики.
Rivet
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 21:10
Motistuta писал(а):
Rivet
Думать будем - когда автор делать начнет!
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 21:11
мужики, а вы не думали, что у него там вал может стоять... хитрый... с подъемом 13,2... и на таком валу будет хх ок. 1700-2000 об/мин...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rivet
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 21:15
Да там полно чего быть может, если прежний хозяин денежный - то и пол движка менено, а вот как потом прошивку доводили - неизвестно.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 21:17
Но не тока по утрам же :-D
мдэээ
Rivet
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 21:19
Автор, машина когда куплена?
На "холодную" в нашем климате понятие растяжимое...
AALEX
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 21:20
Не-не, вал обычный, т.е. родной, ничего по железу не менялось, завтра и течение несколькиз дней попробую проделать то что Вы мне посоветовали, посмотрю чего к чему.
AALEX
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 21:21
Машина куплена 2 недели назад, ВАЗ 2114 2005 г.в. пробег 5.200 км
Rivet
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 21:33
Вообще, я бы (есть возможность), вернул заводскую прошивку.
А дальше видно будет. То что прошлый хозяин говорил что железо не меняли... Это то же лучше проверять - что бы не платить лишних денег на ремонт!
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 22:07
Rivet писал(а):
Вообще, я бы (есть возможность), вернул заводскую прошивку...
И я бы для начала вернул прошивку. (5200 - а прошивку уже меняли? - странно однако).
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AALEX
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 08:37
Да/нет?
Далее ДПДЗ![/quote]
Утром отключать ДМРВ до того как заведу машину или можно на заведённую когда глючить будет так и отключить. Потом если не поможет отключить ДПДЗ на заведённую или заглушенную???
Rivet
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 08:46
Да/нет?
Далее ДПДЗ!
Утром отключать ДМРВ до того как заведу машину или можно на заведённую когда глючить будет так и отключить. Потом если не поможет отключить ДПДЗ на заведённую или заглушенную???[/quote]
ДПДЗ отключать не надо.
Пробуйте ДМРВ, для начала на холодную - потом заводите.
Пишите что будет - как вариант сбитые параметры при прошивке и не верный расчет при подготовке топливно-воздушной смеси.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:04
а связаться с прежним хозяином не пробывал...узнал бы у него что и как ...какая прошивка...что менялось...глядишь и поймешь в чем беда..
megawolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshak
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 12:28
У меня с месяц назад такая же проблема появилась -
На холодную завожу - холостой ход очень не ровный с подёргиваниями как бы. После прогрева обороты Х/Х не уменьшаются.
Глушу двигатель, завожу - всй ОК!
Прошивка на машине тоже не родная но менялясь мне специально и проездил я на ней год без проблем.
РХХ промыл - не помогло...
ДПДЗ еще посмотреть, но вот ведь как получается утром эта бяка есть, после рабочего дня тоже может присутствовать (когда день машина у офиса стоит), а вот если весь день проездил - не возникает это - так что с ДПДЗ вопрос спорный...
Менял ВВ провода.
Варианты у меня ещё есть:
Задержался я с заменой топливного фильтра - 30 000 уже.
Вот поменяю - не поможет поеду на диагностику.
Leshak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 12:52
А это то здесь с какого боку??
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
