service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
В мурзилке прочитал, что чек должен мигать и показывать коды ошибок енто так или нет?
да забыл инж GM
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Больно уж проц у тебя эксклюзивный, не знаю как на GM, а январи и боши зажигают CE после чего на специальной диагностике (или с помощью МК) можно считать код ошибки. Но на твой GM уж не знаю, где тебе МК можно купить.
service
да знаю это я прекрасно все, просто в мурзилке написано (фиг знает про какие мозги), что чек при вкл заж. и не раб двиге должен мигать, тем самым должен выдать код ошибки
DenNaTaze
Ну на моем боше точно не мигает. Сними, например, с ДМРВ фишку дождись загорания CE и проверь, будет мигать или нет.
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Будет мигать!!! Только надо на спецмальном разъеме контакты замыкать.... Точнее что-где спроси в теме про ГМ...
service
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
На разьеме диагностики нужно контакты специальные замкнуть и тогда будет СЕ мигать и по числу миганий можно определить код ошибки, но ИМХО проще купить комп и не париться.
Абырвалг
слава
На ГМ комп купить не так-то просто....
BalamutRif
Авто: ваз 21099i
Ели низкая панель то снимай планку под бардачком справа от контроллера колодка надо замкнуть 1 верхний и 1 верхний нижний контакт между собой потом включай зажигание лампа должна два раза промигать код готовности а потом пойдут коды ошибок вырубай зажигание жди 10 сек и размыкай контакты
