Снятие - установка рулевой рейки. Какие тонкости?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снятие - установка рулевой рейки. Какие тонкости? вывод темы на печать
paravoz
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 19:00
Скоро предстоит поменять рейку, хочу сделать это сам (в сервис только на регулировку углов установки колес). Кто снимал, подскажите какие тонкости: в целом все ясно как, но есть пара вопросов:
1. Как открутить рейку понятно, а вот рулевые тяги в каком месте рассоединять: прямо на рейке, выдергивать рулевой наконечник или крутить регулировочную вставку до рассоединения?
2. Как потом все правильно собрать, а то в мурзилке только сказано "в обратной последовательности", а как сделать чтобы руль стоял прямо и число оборотов в обе стороны было одинаковое?
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 19:31
был мой отчетик по этой теме..поройся, если есть желание...
если нет, то на moonchild.photofile.ru
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 19:38
Поставь руль прямо, потом все откручивай и точно также собирай. При установке установи рейку в положение руль прямо и так ставь чтоб все совпало так как и разбирал. Снимай рулевые наконечники со стоек, так не нужно потом делать развал. Только надо съемник купить для рулевых. Снимал неоднократно на предыдущих машинах и сложного нет ни чего.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 20:01
Самое главное окуратней со шпильками, судя по проблеме - отламываются часто.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 22:12
А если от самой рулевой рейки открутить тяги, то потом разве нужно делать развал?
Toyota Celica GT-FOUR
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 22:45
1. Откручивать тяги со стоек или с рулевой абсолютно параллельно, кому как удобней, откручивать от стоек неудобней но это ИМХО.
2. Руль криво не встанет, на валу рейки есть лыска и поставить рулевой вал криво можно только очень кривыми руками, неправильная сборка самой рейки и переставленный руль не в счет.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 03:16
Но всё-же лучше все пометить.
Рул. тяги откручивай от рейки, схождение регулировать не надо.
Со шпильками крепления руль.рейки поосторожней могут обломаться при закручивании.
Удачи.
Mr.WOLF! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 10:42
Народ, плиз еще советы. По мурзилке от третьего рима, там про риски на картере и сальнике говорится. Как снять я понял, а как поставить можно поподробнее.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:18
там пыльник с "клювиком" а на крышке картера есть метка.
главное совместить одно с другим.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
