Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Привет мои дорогие форумчане. На немного вас покидал. ПРоблем не было. НО теперь. Кто как менял кольцо на катализаторе. Просто я брал графитовое но оно развалилось не простояв и неделю пробовал шнуровым асбестом в клею опять на неделю помогает. Кто как ээто дело устранял. И еще почем не включается вентилятор я вроде датчик температуры поменял а он все равно не хочет. Заранее спасибо.
VN
Про вентилятор.
Электрика наука о контактах. В системе управлением карлсона не долько датчик температуры. Есть еще разъемы которые дохнут от вибрации, возможного перегрева при плохом контакте, конечно силовое реле и предохранитель.
Надо проверять где и какой сигнал теряется.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Вентилятор включает контроллер по температуре с датчика. За крышкой у левой ноги пассажира стоят 3 релюхи с предохранителями. Одна из них включает карлсон по команде ЭБУ. Там-же проверь предохранители.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Костян_На_21102 писал(а):Привет мои дорогие форумчане. На немного вас покидал. ПРоблем не было. НО теперь. Кто как менял кольцо на катализаторе. Просто я брал графитовое но оно развалилось не простояв и неделю пробовал шнуровым асбестом в клею опять на неделю помогает.
Я поставил новое графитовое, у меня держится.
Как оно может развалиться, если оно обжимается со всех сторон?
При вскрытии, естественно, разваливается.
