Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Простите за глупый вопрос, был в поиске но ничего не нашел, видимо давно это обсуждалось.
И еще подскажите как добраться к его колодке чтобы проверить не отключили ли мне ее установщики сигнализации
direct
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Хорошо тогда где блок ЦЗ ?)
A928
под панелью, за центраьлным воздуховодом. над контроллером.
сними боковую накладку со своей стороны, залезь туда и посмотри вверх. там стоят два чорных блока. который впереди - иммо.
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
спасибо посмотрю. Вопрос: если колодка от иммо отключена, индикатор на штатной антенне (таблетке) иммо будет гореть или мигать?
A928
он не будет ни гореть ни мигать ))))
да не отключают они колодок, они провод режут )
здесь обсуждалось сто раз )
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
A928 писал(а):да не отключают они колодок, они провод режут )
А в каком обычно месте?
как найти где обрыв??
A928
пройдись поиском по черно-зеленому проводу )
обсуждалось правда много раз.
