Машина десятка, новая(10 месяцев), 16 клапанов объем 1.6 литра.
Начала тупить - при 2-3 включениях вентилятора идет потеря мощности на всех передачах, жмешь акселератор, а стрелка тахометра вниз. Съездил в сервисный центр, проверили давление топлива - показывает цифру 4 говорит с давлением все ок.Дальше смотрит ошибки ЭСУД там система слишком бедная говорит датчик кислорода глючит, надо новый, но чтобы убедиться отключил мне датчик вообще и попросил поездить часа два и посмотреть будут ли провалы в мощах. Я поездил и порадовался - провалов нет. С удовольствием купил новый датчик и мне его поменяли, но не проездил и часу как машина снова затупила. Я остановился, и снова отключил этот датчик, и вот нате снова как новая едет все ок хотя с момента потери мощей прошло около 2-3 минут.
ПОМОГИТЕ НАПИШИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ???????????
Облом без датчика тоже начинается потеря мощности, посоветуйте что делать???
flatline1
Або, а гарантия этим не занимается? Или ты слетел с неё. Мне просто интересно.
в одну уже успел но там сказали что типа не владеют и движок чипованный......хотя чипоали тоже в сервисе гарантийном только в другом
jbu
Авто: ВАЗ-21124
баян уже древний, прошивать контроллер надо. ищи кто может залить прошивку HL54 или TX54
а почему тогда это появилось только некоторое время назад(3 недели)??????????Хотя чиповали около 6 месяцев назад
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
проверить массы датчиков и массу вентелятора
гдето плохой контакт, а при нагрузке вентелятора пропадает совсем
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
surik93i писал(а):проверить массы датчиков и массу вентелятора
ещё бы не плохо поверить напряжение на выходе с датчиков
(вольтметр или каналы АЦП если БК поддерживает)
jbu
Авто: ВАЗ-21124
наберите в поиске
I205DM53 много нового узнаете...
это проще чем искать плохой контакт, которого нет.
