Mr_DiK
Здравствуйте тема была недели две назад о разной температуре двигателя, совет был привинтить обратно массу приборной панели. Объясните пожалуйста с толком, с чувством, с расстановкой, где она находится на десятке. Я как понял справа от водителя рядом с магнитолой, а как туда подлезть и с чего начать. В сервис ехать жаба душит попросили 500 рублей.
Mr_DiK
неужели никто не поможет?
roti
возле правой ноги водителя-за крышкой, над блоком предохранителей-вверху слева
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Под приборкой с лева еще есть одна масса и туда куча проводов прикручена...
Mr_DiK
А панель приборную надо снимать или нет.
Mr_DiK
А можно поподробнее, если не затруднит, пожалуйста
roti
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Mr_DiK
Спасибо за полезную ссылку. Нашел и подтянул болт, правда чуть шею не свернул, вечером поеду домой посмотрю как будет.
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Mr_DiK писал(а):Спасибо за полезную ссылку. Нашел и подтянул болт, правда чуть шею не свернул, вечером поеду домой посмотрю как будет.
да потому что надо было экран консоли справа снимать, и спокойно трещоткой заворачивать гайку. А не слева.
Кстати, может не помочь тебе подтяжка той гайки. Возьми медный провод 2,5 мм2 не меньше, привяжи один конец к болту на рулевой колонке, второй - к гайке под левой крышкой консоли, в точке, где с десяток проводов прикручен.
Mr_DiK
Cегодня наблюдал за температурой на панели, к сожалению, после протяжки болта ничего не изменилось.
Вопрос по дополнительному медному проводу, в чем смысл, и вопрос второй какие будут дальнейшие соображения
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Датчик смотри который на приборку показания дает. Или уже советовали???
Mr_DiK
Уже кучу поменял,одно и тоже
Mr_DiK
Народ , а можно как то проверить датчик температуры, котрй идет на приборку, на предмет нормальной работы. Уж больно не хочется всю панель разбирать, вроде всю массу проверил
darling74
Хорош уже мучаться. Справа от ног водителя консоль, закрытая экраном. Прямо под верхней ее ккромкой шпилька, на нее надето штук 6 проводов. Это и есть "масса приборки". Возьми кусок толстого медного провода, соедини эту точку и под рулевой колонкой на кронштейне этой колонки любой болт. Хотя бы просто прижми провод к этим точкам покрепче. Этим самым ты уверенно подашь массу на эту точку. И заводи машину. Если дефект исчезнет, значит нужно обе точки массы в консоли приводить в порядок.
Причем дождись, пока включится вентилятор, в этот момент стрелка темпераутры не должна отклоняться вправо.
Вообще тот, кто у тебя попросил 500 руб - идиот. В москве в Инкоме протяжка массы стои рублей 80. Зато за эти 80 руб ты по крайней мере узнаешь все точки массы, да еще пару советов послушаешь. Если придется долго ковыряться, конечно дороже.
Mr_DiK
Cделал как написал ничего не изменилось, все три болта массы протянул, а она с...ка все равно на панеле в красной зоне (((( :-( .
darling74
А под капотом зачищал точки массы?
А знаешь, что 2 датчика температурных по капотом? Ты точно тот шевелил?
Mr_DiK
В выходные опять все заново пролазил, проверил все три точки заземления, поменял еще один датчик в головке блока, и короче блин ничего не изменилось, все таже фигня. Куды теперь лезть то
