Energo
Сегодня столкнулся со странным... недомоганием машинки... Вообще-то она меня не подводит никогда а тут оставил на 10 мин буквально, возвращаюсь, включаю зажигание... завожу и... и раздается короткий "крык"... очень короткий, после которого машина не реагировала больше на поворот ключа. При этом фары и все что угодно прочее работало инасос качал. Подивившись минут 15 на это чудо и не родив ценной мысли вызвал мастера. Проверив быстро все каким то прибором попробовал просто прикурить - результат ноль. Поколдовав с прибором еще и проверив все контакты решил поменять аккумулятор на свой. И что вы подумали??? Она сразу завелась!
Вобщем сказал мне что аккумулятор у меня (Varta) в порядке а вот контакты что были слегка обработаны спец смазкой для контактов аккумулятора Liqui-Moly... короче что там от высокой темп-ры произошло и пленка какая-то не давала типа крутить стартер - мощи что ли не хватало.
Вот сижу и думаю теперь - что за дела???
Klerik851
Авто: 2112
Нормальное явление,мажь контакты литолом и всё будет хорошо :cool: :cool: :cool:
Energo
История имеет продолжение -
сегодня машина выкинула тот же номер. Проехал на ней в течение часа где-то, припарковался и вышел на 10 мин. Возвращаюсь - 100% те же симптомы, на поворот ключа ноль внимания. Снял клеммы еще раз прочистил - хрен там, не помогает. Друг говорит - Эты сними обе и подожди минут 10... так и сделал и машина завелась с полтычка как всегда. Чудеса!
Теперь я уже думаю может у меня аккумулятор дохнет??? Варте меньше года но всяко бывает - дело в том что я в первом случае полностью опустил 2 стекла прежде чем завестись а жрут они вроде много а во втором я забыл и оставил габариты на 10 мин и с ними завести пытался... По компу у меня с аккумулятора 12,5 вольт идет... но может проседает мгновенно почти - типа в ноль разряжен?????
vingod
Авто: 21101
А по колесу стучали? Торпеду гладили? Топоть ногой пробовали?
:cool:
А вообще много странностей происходит
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Energo писал(а):История имеет продолжение -
А обратите пристальное внимание на лампочку заряда АКБ на панели, может она еле тлеет? И не постоянно? Днем при солнце бывает трудно усмотреть.
Energo
Мне тут посоветовали контакт втягивающего реле посмотреть потому как глюк непостоянный и странный а звуков при повороте ключа ну ваще никаких - как будто бы и аккумулятора не было бы...
P.S. Ногой топал, по всем колесам стучал и прочее - случай не тот
Dimash
Energo, у мя фигня похожая. Иногда машина не хочет заводится, причем я заметил, что только когда прогрета (утром и после длительной стоянки нормально заводится). Причем если прямым перемыканием контактов воздействовать на втягивающее реле, мотор мгновенно стартует. Посмотрите, может у Вас тоже она когда полностью прогрета не хочет стартовать? Тогда вместе будем неисправность искать. Главная фигня - на сервис не съездить, т. к. неисправность непостоянна и за 10-15 минут пропадает.
Контроллер кстати неисправностей не выдает.
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Dimash
Energo
Было похожее.
Оказалось один провод идущий к стартеру на соплях болтался. Закрепил его - сейчас нормально (тьфу, тьфу, тьфу).
Dimash
здорово, если все так просто, но вроде все провода сразу проверил. может конечно с остыванием - чисто совпадение, но уже раз 10 одно и тоже - не случайность.
Паталогоанатом
Авто: Lacetti Седан
Dimash
Мне тоже поначалу так казалось. Просто до тех проводов ( в моем случае) хрен подберешься и увидишь. Я фильтр воздушный снимал, чтобы провода подмотать.
У самого было тоже самое. И не заводилась горячей... и так же клеммы чистил...
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
такая же хрень, втягивающее щелкает а стартер не хрена, причем уже давно. когда по пробка более часа и замыкание стартера тоже не помогает!! задолбался уже! А какой провод ?? подскажите местоположение а то я уже все перепробовал и в пару сервисах был НИЧЕГО!!
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
да и клеммы все тоже чистил и массу тоже, советовали смотреть массу но вроде она норм, и напряжение когда пытаешься завести ниже 9.6 не падает!! с этой проблемой уже год езжу!! давайте объединяться в поисках решения!!
yurich
Lexx2111 писал(а):такая же хрень, втягивающее щелкает а стартер не хрена, причем уже давно. когда по пробка более часа и замыкание стартера тоже не помогает!! задолбался уже! А какой провод ?? подскажите местоположение а то я уже все перепробовал и в пару сервисах был НИЧЕГО!!
В твоем случае точно втягивающее рэле плохо пашет. Либо меняй, либо, если разборное, чисти контакты.
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
это уже второе (точнее другой стартер релешек не было в продаже) причем когда поменял проблема не пропала
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Короче это трабла стартера такая. Мучился точно также. Меняешь втягивающее реле - где-то через месяца три та же фигня. Заливал шток бендикса вэдэшкой - помогало, месяца два заводился без сюрпризов. Потом все достало - купил новый катэковски стартер. Вот полгода все в порядке уже. Короче надо наверное че-та там ковырять, может туго ходит бендикс по штоку из-за этого контакты реле быстро подгорают. Но то что дело где-то в стартере это стопудово.
Lexx2111
Авто: Ваз 2111
у меня первый стартер Магнтек проездил года полтора нормально а потом все чаще и чаще! а когда новый такой же поставил через неделю началось!
