14,13,12,14... лить Лавр?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 14,13,12,14... лить Лавр? вывод темы на печать
sid21093
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 01:33
померял компрессию (14,13,12,14), что посоветуете делать? Применить Лавр или кататься дальше не задумываясь? Какие могут быть последствия при таком разносе показаний выо втором и третьем относительно 1 и 4 цилиндров?
Спасибо.
sid21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 01:44
Спасибо.
Ездить намана всё, главное не ниже 11-12
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 01:47
Я бы тоже не особенно заморачивался.
Флойд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 10:14
разброс конечно великоват, да и значение 14 на карбовой машине выглдит неск подозрительно (стартер на карбах послабее) -вообшем неплохо бы чем нибудь почистить. лавр не юзал поэтому насколько эффективен сказать немогу.
Семь раз отмерь, один раз отрежь!
Andrey2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:51
подозрительно, говоришь? У меня компрессия как раз в диапазоне 13-14 во всех горшках живет..... Масло по ходу кушает, зараза, свечи масляные все. Еще заметил - течет из-под прокладки БЦ-ГБЦ... Вобщем, не знаю что и делать, гнать на хороший сервис на диагностику поршневой, или раскоксовыватель залить? Кстати, после его заливки, надо масло через некоторое время менять?
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 15:55
После заливки раскоксовывателя и того как немного (километров 50) проезжаешь (пока дымить не перестанет) - надо обязательно сменить масло!
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 15:58
Andrey2109 писал(а):
... (стартер на карбах послабее)...
Стартеры на инжовых и карбовых зубилах ОДИНАКОВЫЕ! Wink Учите матчасть.
P.S. Исключение - тачки с 10й коробкой и 10м стартером соответственно, но они редки.
Domestic cars only!
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7 2019, 219020 1.6АТ
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 16:15
Я бы голову откапиталил лучше чем всякую хуню в движок лить
Любит народ наш всякое г@вно (с) Летов
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sid21093
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 17:18
а что при такой компресси уже капиталить пора?
Если не знаешь за что хвататься, хватайся за яйца!
DerDen
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 17:21
если упадет до 11 тогда да. я просто ждать бы не стал, когда это наступит внезапно 8-)
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 17:31
Объясните вот что: некоторые жалуются, что "все, трындец, компрессия 5-6-7-8 по котлам" -> капиталка. Другие - "компрессия больше 12" -> капиталка. По какой причине возникает то и то, почему у одних при износе компрессия ни к черту, у других же возникает масляная компрессия?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 17:40
Стартеры на инжовых и карбовых зубилах ОДИНАКОВЫЕ! Учите матчасть.
Он наверное с генератором спутал.
Лучше езди так, когда совсем плохо станет, сделаешь кап ремонт.
DerDen
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 17:59
Все дело в разбросе компрессии
СБИ
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 18:09
Разные. 8-)
Стартер 5712.3708 для 2111 выдает 1,55 кВт.
Стартер 29.3708 для 21083 выдает 1,3 кВт.
Однако влияние стартера на показания компрессии не надо преувеличивать.
СБИ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:42
СБИ писал(а):
Разные. 8-)
Ви-таки погете хегню, уважаемый... Стартеров на переднеприводные вазы два типа: "одноопорный" (с втулкой в картере сцепления) - он же старого образца и "с клювом", десяточный (по типу как на классике например). 10й стартер требует 10ю коробку с 10м же кожухом сцепления, что на зубилах встречается редко.
Domestic cars only!
твм
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:56
sid21093
в принципе не страшно но можно проверить компрессию еще раз а потом сразу через отверстие для свечи залить немного масла если показания реально изменяться то кольца если нет клапана (треснула тарелка, прогорел не притерт) а так капиталить мотор бестолку в запчастях столько левака что может быть намного хуже
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СБИ
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:12
От "уважаемого" слышу. Confused
Спасибо, я все это знаю. Прежде, чем постить воспользуйтесь своим же советом
snow02rus писал(а):
Учите матчасть.
Andrey2109
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 10:30
snow02rus, хамить не надо!
Evil or Very Mad
Стартеры все-таки разные ,покрайней мере на моей 9 (1300 карб 1990 г.) и на отцовской инж 9 ке
