Роман_1981
Авто: 21093
Подскажите плиз кто точно знает где на 21093 идет плюс к обогреву заднего стекла? По верху или по низу, а то купил зеркальца эргон с подогревом, хочу завязать их с обогревом заднего стекла и не хочется заморачиваться с релюхами. Если проводок по полу идет тогда ваще шикарно всё и проблем не будя!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
От монтажного блока возьми и всё.
Роман_1981
Авто: 21093
Не хочу я в монтажный блок лезть, не врубаюсь я там нифига чего брать, какой провод, а тут уже готовый проводок должон быть, только где он? А из монтажного какой брать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Роман_1981 писал(а):Не хочу я в монтажный блок лезть, не врубаюсь я там нифига
А в него и не надо лезть.
Роман_1981 писал(а):чего брать, какой провод, а тут уже готовый проводок должон быть, только где он?
Колодка Х9 контакт 10 или 19 серый провод идёт на обогрев, потом после разъёма превращается в рыжий.
Роман_1981
Авто: 21093
Туплю я чего-то седня. Т.е . при желании рыжий провод я найду где-нить под торпедой и могу к нему присосаться? Или мне всё же надо протягивать провод из МБ в салон?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Роман_1981 писал(а):Туплю я чего-то седня. Т.е . при желании рыжий провод я найду где-нить под торпедой и могу к нему присосаться? Или мне всё же надо протягивать провод из МБ в салон?
Ненадо тебе ничего делать в ЧЯ, просто призосаться к проводу на обогрев, но он рыжий до разёма, а потом серый и из ЧЯ выходит серый.
Роман_1981
Авто: 21093
Всё понял! Огромное спасибо. Пошёл искать серый провод.
Роман_1981
Авто: 21093
Пасибо! Нашел!
Может тогда еще подскажете, как противотуманки подключить? Кнопка под них есть но провода к ней не подведены (обрезаны) и тычек нет, наверное использовали для чего-то другого. Противотуманки хочу завязать на ближний свет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Провод под обивкой крыши идет туда.
romanchenko
Авто: 11174-33-026
а кто знает что за колодка 2-х проводная, помоему обаголубые либо голубые с белыми полосами, под ногами водителя? У меня она оказалась слегка окислившейся(провода на пару сантиметров от разъемов в каждую сторону превратились в оксид меди
). По мурзилке смотрел - вроде на обогрев стекла....оксид обрезал, концы заизолировал - времени небыло вообще.
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Роман_1981 писал(а):Пасибо! Нашел!
http://maverick-xx.com/pictures/shemi/2109_web.jpg
здесь и обогрев, и противотуманки...
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Что-то мне посказывает что моя колодка - это мотор заднего стеклоочистителя. Понятно тогда почему я не заметил никаких неисправностей.
Кстати к той схеме еще и подписи добавить - цены б ей небыло
-=Worm=-
Авто: 211440-26
romanchenko писал(а):цены б ей небыло
Старая.
