приподнять задок нужно на 2112, что посоветуете?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> приподнять задок нужно на 2112, что посоветуете? вывод темы на печать
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 08:33
возникла такая у меня нужда, т.к. бывает в выходные вожу много народа + вчера застрял и еле выехал (задние колеса намотали грунт, и из-за подкрылков заблокировались - вообще перестали крутиться хотя в машине было всего 4 человека включая меня!), а брат на акценте передо мной вообще без проблем проехал на летней резине (у него 3 чела сидели в авто)...
2112 резина кама кстати всесезонка 208-я.
вопрос:
что посоветуете конкретно сделать (проставки или сразу еще чего)?
сколько стоит?
LexxTor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
john5555
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 09:01
Ставь проставки ,хотя народ не советует .Говорят от них всякие болячки потом вылазиют.На моей стоят проставки ,пока касиков не заметил.
Удачи
john5555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hjk
Авто: FFII 1.6 МКПП 2010г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 09:12
я точно знаю в Тольятти есть ребята, которые стойки переваривают - увеличивают на 20,30,40 мм. (ухо от старой к новой). У меня коллега сделал на 2111 очень доволен (причем уже на второй машине)
(с проставками говорят хуже, менее устойчивая машина)
2123 > 1113 > 2106 > 21114 > FFII > FFII
hjk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 09:47
hjk
и чем же сия утомительная процедура лучше проставок?
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 10:12
Амортизаторы, пружины, резка арок...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 10:19
дополнение:
резку арок и т.п. делать не хочется т.к. машину жалко...
34тыс. км она у меня пробегала всего лишь...
Taxist
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 10:35
Не парься.....Поставь пружины с переменным витком от 11
Пустая не задранная....Гружёная проседает на 5 см. и всё....
проверенно 6 мешками цемента :cool:
Taxist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:15
а какие изменения будут?
типа жестче или...?
Taxist
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:21
типа прикольнее.....
крениться см. на пять как на стоке.....
а потом становиться жёстче....
и не так проседает под нагрузкой....
и на задрана на пустую.....
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:49
LexxTor
Убери просто локеры и будет тебе счастье (самый дешевый вариант)
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:51
Если будешь проставки ставить - ставь на нижнее положение и не забудь отрегулировать колдун, фары и желательно кастор. Насчет кастора ЗР писал - можно самому две шайбочки поставить.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:30
MichaelM писал(а):
...Насчет кастора ЗР писал - можно самому две шайбочки поставить.
при установке проставок шайбочки вынимают, а вот при удалении проставок добавляют.
вынимать шайбочки легче (т.к. вынимаются методом перерубания с помощью зубила), ставить труднее, т.к. придётся разбирать и надевать шайбы
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:38
Taxist писал(а):
..... пружины с переменным витком от 11
Пустая не задранная....:cool:
Это вы про какие, конкретно...???
Цветы и конфеты не пью!
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:44
сколько стоит?
Вартант 1: проставки на мин. - 3.5 см, ок. 300 руб + установка руб.200-300.
Вариант 2: пружины от 11-й - выше на те же 3,5 см, ок. 1500 руб. + установка руб. 500-700.
ПыСы. Большинство выбирает .... вариант 1. :cool:
sbor
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 15:37
знаю многих людей которые ставили проставки в минимальное положение и ничего не регулировали....
говорят никакой разницы и проблем не ощущают (но они конечно не Шумахеры и повороты проходят не на скорости больше сотни)....
перед ТО снимают их (проставки), а после опять ставят...
но только на минимальное положение...
пружины от 11 конечно было бы поставить "правильнее", но зад как мне кажется на пустую все равно не будет поднятым (другое дело с грузом - там при замене пружин возможно действительно проседание будет меньше)
что касается "болячек", которые вылезают потом (именно болячек, а не проблем с управляемостью) мы тут как-то чисто на бумажке пытались смоделировать установку 11 пружин и проставок, так вроде получается проставки негативно на кузов и подвеску не влияют....
хотя все спорно
sbor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crendel
Авто: VAZ 21124
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 19:42
а как насчет замены резины, кама это полная ка..
crendel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 22:04
Я этот вариант решил заменой амо, поставил бильштайн регулируемые по высоте, перед этим стояли проставки. С проставками хуже.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
