ДХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ДХХ вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 10:55
Можно ли как-нить проверить ДХХ? И как должен реагировать инжектор, если ДХХ отключен?
* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:40
Что есть ДХХ?Может РХХ?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:41
Может. Датчик холостого хода я имел ввиду.
Chud
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:42
Нет датчика ХХ,есть регулятор ХХ.Если ты его оключишь,обороты возрастут и должна СЕ загореться.
жить надо в кайф
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:51
Ок, перепутал. Проблема в следующем. Время от времени обороты скачут. Ни с того ни сего поднимаются до 1700-2000. Двигатель глушу, завожу, не заводится пока не даш газу. Потом опять опускаюся. Сьездил на диагностику, мастер говорит РХХ менять надо, заменил. Все работает нормально, выехал, поездил денек, таже история, еду к опять к нему и только подъезжаю, обороты опять нормальные. Посмотрел, ничего сказать не может, говорит все нормально. В чем может быть проблема?
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:53
Да и еще, когда отключаю РХХ, ничего не происходит. Ничего незагорается.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:58
А вообще СЕ горит? Мож она отключена? ДПДЗ может быть.
read
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:01
СЕ не горит. Что такое ДПДЗ? Confused
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:04
* писал(а):
Что такое ДПДЗ?
Датчик положения дроссельной заслонки.
* писал(а):
СЕ не горит
Вообще??? Даже при вкл. зажигании?
read
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:06
С СЕ все нормально. При включении горит.
А проблемы с ДПДЗ можно было увидет, когда делали диагностику?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:09
Если он глючил в момент диагностики, то да. Хотя это плавающий эффект, то есть, то нет. Ещё в твоём случае может иметь место подсос постороннего воздуха.
read
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 12:10
-=Worm=- а это как проверить?
