bee
доброе время суток, коллеги. вопрос таков:
случилось всё ниже описаное после мойки движка(в 1 и посл. раз :ooo: ) кёрхером со снятой облицовкой..
первый пуск после ночной стоянки(сцепление выжато): заводиться с пол оборота, выходит на прогрев(ок 1200-1300) ровно. не троит работает сек 3-4. и потом так же ровненько тухнет,глохнет без посторонних звуков.
если во время снижения оборотов чуть дать газку до тех же 1300-далее работает как часы. да и если дать всётаки заглохнуть со второго раза заводиться как ни в чём не бывало
всё остальное время работает как часики))
а да появилась мелкая не постоянная вибрация на холостом ходу,почти не заметная.
и ещё заметил : норма ли что во время стоянки на прогретом движке РХХ показыват 29-34. а начинаешь двигаться и ровно едешь на передаче поднимаеться до 64?
спасибо))
Vlad B
bee писал(а):доброе время суток, коллеги. вопрос таков:
если во время снижения оборотов чуть дать газку до тех же 1300-далее работает как часы. да и если дать всётаки заглохнуть со второго раза заводиться как ни в чём не бывало всё остальное время работает как часики))
спасибо))
Це подсос.
ANDYS
Авто: hatchmobille
bee
в смысле где-то подсасывает воздух мимо ДМРВ? а где искать дырку?
а была маза - шпилька облицовки вывернулась верхняя правая что на инжекторе.так троило и глохла.потом вроде посадили на герметик и столо всё ок, хотя появилась вышеописанная байда, Вы думаете херово посадили ? мммм, а где ещё может подсасывать?
cherokee
Авто: FF2
У меня тоже самое.
Не знаю пока как справиться. Советуют заменить клапан адсорбера, но что-то верится с трудом.
PvA
Авто: Приороснежка
cherokee писал(а):У меня тоже самое.
После мойки двигателя была такая же фигня. Вылечили на станции очень просто - сняли ДПДЗ, слили из него воду и продули.
M.F.
Авто: 21103
А ещё возможно небольшой свист слышен, да?
Ну полюбому подсос воздуха, у меня такое было после мойки форсунок.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
А чего? Не так форсунки промыли? Или колечки плохие были?
M.F.
Авто: 21103
Реверс когда ставил на место, то маленько на место не осадил.
