Роман_1981
Авто: 21093
Покупал машину 4 мес. назад у знакомого. Сначала быстро не ездил! После Оки было страшно. :cool: Потом освоился. В общем проблема следующая. На 90-100 сильно бился руль, при торможении не бился.
Я поменял все колёса, сделал развал, балансировку. Биения перешли в область 110-120, такие же сильные - я смирился. Потом меня подбесила yokogama на передке (скользкие очень)и я поставил gislaved. Теперь только на 130-140 биения начинаются, не очень сильные. Но
появилась другая проблема, при торможении с високих скоростей (не очень резком) дико бъётся руль и у педали тормоза есть отдача.
Смотрел диски тормозные и колодки все вроде ОК. Может рулевая рейка? Наконечники - новые. Подскажите плиз может у кого-нибудь была проблема похожая.
zhak
Авто: 21093
У меня такое было из-за тормозных дисков. Поменял - все биения пропали.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
В поиске всё 1000 раз перечислено.
Роман_1981
Авто: 21093
Разве тормозные диски влияют на движение на скорости? На скорости же тоже бъёт хоть и не так сильно!
zhak,, а у вас биения были только при торможении ? Или на скорости тоже било?
*Demon*
Авто: 2114i
Сама неровность диска влияет на повышение вибрации.
