GARRYSON
Как поменять?????Может кто ставил своими силами расскажите.......
Зарание благодарен...... Confused
dembel97-99
Под капотом по центру ближе к лобовухе - чёрный кожух ,откручиваешь 4 саморезика и снимаешь его дальше всё понятно. По этому поводу много писалось недавно.
Сергей 22
Стажер
К стати как думаете, фильтр менять или помыть можно...
У нас он 270 руб стоит, а это просто синтепон имхо в пластиковой рамочке...
Artecom
Я бы поменял! не так уж и дорого
Ник0лай
у нас этот фильтр стоит около 140 рублей, а такой же угольный где-то 190...
Berkut_Spb
А как часто надо менять салонный фильтр?
Гош
2GARRYSON:Про фильтр почитай тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=95808
Там найдёшь как ставится зачем и куда.
2Berkut_Spb:
Ставлю себе по весне, как дороги подсохнут,
снимаю перед зимой. Т.е 7-8 месяцев эксплуатации
и на помойку.
Успехов...
Roy
и на помойку.
А зимой его нет смысла экстлуатировать? Все снимают или как?
Гош
2Roy:
Я написал, как делаю сам. За это время он сильно
забивается пылью, пухом и т.д. Уменьшается производительность
печки, которая и нужна в зимний период. Свою задачу он
выполнил, в салоне почище и в печке нет листьев и иголок по осени. После этого я его отправляю на покой. Мне не жалко раз в год
покупать новый.
Успехов...
vla37
тож недавно поставил угольный,запахов стало поменьше,но главное стало заметно меньше пыли в салоне
ставится элементарно:приотдаешь два самореза,крепящие кожух воздухозаборника(откручивать полностью ненадо) и заводишь под их шляпки концы пружинок,затягиваешь обратно,тока старые листья убери,а то у меня до сих пор ошметки из печки летят Sad
vla37
P.S.в бамажке было написано,типа через 15тыс.его надо продувать горячим воздухом(~90гр) чтоб он еще 15 отходил,но думаю,как справедливо написано выше,лючше заменить
Ник0лай
через 15 тыков его лучше менять...
какие там нафиг пружинки?
кто там где пружинки нашел??
gregory67
У меня тоже пружинками крепится. Воткнул себе сие удовольствие пару лет назад. Через неск. месяцев он забился всякой мухней. Вытащил, изучил внимательно - действительно,
Купил в магазине "Ткани" этого синтепона 1х1.5 м (50 р.), теперь раз в 2-3 месяца просто отрезаю кусок необходимого размера и меняю. Дешево и сердито. В салоне чисто, листики и всякая хрень не летит.
nicavero
Есть на пружинках... Есть на мастике... Покупаю и меняю - весной и осенью.
Ник0лай
а они взаимозаменяемые: на пружинках и на мастике?
у меня на мсатике родный был и купленный тоже....
если нарвусь на пружинчатый, он встанет?
nicavero
Бери любой - встанет.
Rivet
Не надо мыть...
Скорее всего у Вас есть строительный рынок, ателье, магазин "Сделай сам" и т.д. Рамку оставляете а наполнитель новый.
Levski
вот вы воды тут разлили... фильтры, не встают, и т.п... купил обычный (простой) фильтр, отдал 240 руб... поставил за 15 сек... и ничего снимать не надо, он так налезает...
Rivet
Коля, ты где их по 270 покупаешь?
Вроде как на 99 и 15 они одинаковые?
На Южке рублей 80 стоят те что с пружинками...
Levski
ммм... хз одинаковые или нет - я на 99 их никогда не ставил (ну не было у меня 99 Wink )... фильтр взял на ВАЗовской СТОА у себя в районе (там, в принципе, цены повыше чем везде... но много чего есть) - просто больше в местных магазинах не было, а ради этой штуки ехать в ЮПОРТ было лениво очень.
но на коробке было написано фильтр салона ВАЗ-2114/2115, и ниже приписка "официальный поставщик ОАО АВТОВАЗ"... еще коробка такая, синяя... там самара-2 нарисована... внутри все цивильно упаковано, пакетик, инструкция... поставил за считанные секунды и ничуть не жалею Wink
Rivet
На сколько я помню - они одинаковые, приезжай к нам в гости Вернадского 121, мы с Димкой тебя встретим Very Happy
Ник0лай
на 99 и на 15 кажется, фильтры разные...
а вот насчет установки за 15 секунд...в следующий раз позови меня посмотреть, как это сделать за 15 секунд...
nicavero
Спокойненько так меняется за минуту. И никакие шурупы не отвинчиваю... 8-)
Levski
легко...
а что там сложного? взял фильтр, и воткнул его по месту быстренько... я действовал с той стороны, где нет ЧЯ... спокойно положил фильтр в нишу и воткнул его на место, затем закрепил на той фигне, что лежит в пазах фильтра. затем перешел к стороне, с кот. расположен ЧЯ, и натянул второй конец фильтра на кожух... все...
