direct
Как менять в целом ясно, прокачиваешь как обычно до появления свежей и все. А что с бачком? Как из него перед этой манипуляцией удалить старую жидкость?
И попутно - на сервисах есть какие-то автоматы смены тормозухи, что за девайс и как работает?
gm2112
Старую удалять не надо. Иначе в систему попадет воздух. Новая тормозуха аккуратненько доливается сверху (стараться не смешивать) по мере ухода старой. Надо следить чтобы при прокачке жидкость в бачке не кончилась, иначе попадет воздух и все начинать сначала.
direct
Дык и хрен с ним с воздухом, пусть попадает, все равно же прокачивать до появления свежей жидкости, воздух полюбому выйдет раньше. А если сразу заливать, то ведь полюбому все перемешается и отличить старую от новой уже будет никак.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
direct
Со шприцем вариант.. тут еще параллельно предложили прокачать весь бачек, потом сами трубки... короче чтобы полностью старую убрать, потом заливать новую и прокачивать до ее появления. Для нажежности немного стравить дополнительно.
Сколько кстати полностью тормозухи в системе?
Dudins
Откачай шприцем, но не до опорожнения и налей до верху новую. По мере прокачки доливай.
kd00
В продолжение темы вопрос
возможно ли это сделать самому без помошника?
всмысле как можно усовершенствовать процес прокачки тормазов что бы можно было управиться самому
Волк
kd00
Я вижу два способа:
1. Нужна пробка на тормозной бачок с золотником (подойдёт от бачка сцепления класики или продаются готовые в запчастях). Накачиваешь немного воздуха, откручиваешь штуцер на тормозном цилиндре и сливаешь жидкость.
2. Одеваешь на штуцер тормозного цилиндра шланг, в шланг вставляешь шприц и вытягиваешь, предварительно открутив штуцер. Набрал шприц, штуцер закрутил.
Я пробовал первый вариант, упустил тормозуху из бачка (хапнул воздуха), пришлось всю процедуру повторять, но уже с женой (качала педальку).
Если будешь делать, постоянно проверяй уровень.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Я менял после 60тык. Процедура достаточно долгая, сначала высасывают из бочка, затем откручивают задний правый штутцер и ждут пока все остатки не вытекут. Затем наливают новую и соответственно прокачивают. Сея процедура стоит порядка 400руб.
Волк
economist6 писал(а):Сея процедура стоит порядка 400руб.
Если самому делать или в сервисе?
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Волк писал(а):Я вижу два способа:
3. В магазине продаётся шланг, один конец которого одевается на штуцер, а другой имеет клапан, который пропускает жидкость наружу, а внутрь не пропускает. Второй конец надо опустить в баночку с тормозухой. Очень удобно когда нет помощника. Просто сидишь в машине и нажимаешь на педаль. И всё. Надо только следить, чтоб шланг не слетел, а то всё сначала придётся.
Волк
Шофёр
Возьму на заметку! :cool:
economist6
Волк писал(а):Если самому делать или в сервисе?
Цена в сервисе плюс сама тормозуха. Правда не любят они делать эту процедуру. Времени уходит много, а денег стоит мало.
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Волк
Вот только чтоб этот шланг найти, я прямо с ног сбился. На рынке в Кунцево о нём почти никто не знал! А нашёл я его в магазине "Запчасти Волга"! Но подходит идеально, он, видимо, униварсальный.
Только он, зараза, иногда слетает со штуцера, а это совершенно неприемлимо в этом деле! Чтобы этого не происходило, после одевания шланга на штуцер, я его закреплял неким подобием хомута из проволоки.
economist6
А зачем на этом шланге клапан, если в банку в которую спущен шланг налита тормозуха, то воздух в систему не подойдет. В мурзилке энта процедура описана.
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
economist6 писал(а):Правда не любят они делать эту процедуру. Времени уходит много, а денег стоит мало.
Это точно!
Кстати, кто какую использует тормозуху? Как насчёт синтетической новомодной супер-пуперской какой-нибудь? Будет эффект? У меня обычная РосДОТ4 с черепашкой.
Последний раз редактировалось: Шофёр (23 Июня 2006 15:34), всего редактировалось 1 раз
Волк
Шофёр
А если использовать клапан с карбюраторной машины? У меня такой стоит на омыватель заднего стекла.
economist6
Шофёр писал(а):У меня обычная РосДОТ4 с черепашкой.
+1 где-то тесты смотрел, так она лучше многих зарубежных аналогов.
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
economist6 писал(а):А зачем на этом шланге клапан, если в банку в которую спущен шланг налита тормозуха, то воздух в систему не подойдет. В мурзилке энта процедура описана.
В мурзилке всё правильно написано. Там написано, что помощник нажимает на педаль тогда, когда откручен штуцер! После заворачивания штуцера педаль отпускается, затем всё по новой: нажать-открутить-закрутить-отпустить! Именно в такой последовательности и никак иначе! Если отпустить педаль при открученом штуцере, то тормозуха польётся из баночки обратно в систему (старая, причём, возможно с пузырьками)!!! А с таким шлангом - нет!
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Волк писал(а):А если использовать клапан с карбюраторной машины? У меня такой стоит на омыватель заднего стекла.
Имеется ввиду невозвратный клапан обратки от Солексов?
Волк
Шофёр
Не помню точно, "обратный клапан" кажется называется. В одну сторону пропускает, а в другую нет. Стоит рублей 20 кажись.
Шофёр
Авто: ВАЗ 21113
Волк писал(а):Не помню точно, "обратный клапан" кажется называется. В одну сторону пропускает, а в другую нет. Стоит рублей 20 кажись.
Ну не знаю... *задумался*...
Попробовать надо. Меня терзают смутные сомнения, так ли хорошо он НЕ пропускает жидкость обратно. Бензин и тормозуха - разные вещи... Хотя, в принципе, должно получиться...
Волк
Может быть годика через два попробую так сделать.
kuzma27
Авто: 21120
Вчера прокачал в сервисе, а сегодня смотрю а у меня полный бачок тормазухи даже чуть-чуть через верх полилась! хочу откачать шприцем, а сколько должно ее быть? До этого у меня было пол бачка это нормально? Сколько ее должно быть в идеале?
Sergey_16RUS
Авто: 21102 1.5 8V (Bosh M 1.5.4 M1D13S70) 2004г
А как правильно прокачивать тормоза....
по диаганали.....т.е. сперва заднее левое...правое переднее..... потом заднее правое переднее левое?
или как иначе.....? с каких начинать....с заднего....с переднего... с левого или правого.....или вообще разницы нету
на класике я вроде так делел....непомню уже....давно было
