вентилятор печки салона
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вентилятор печки салона вывод темы на печать
KOHgyKTOP uH gA Xay3
Авто: Двенашко-купешко
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:21
ваз 21140. вдруг, ни стого ни с сего перестал работать электровентилятор салонной печки. работал на первой скорости, стал переключать на вторую - он остановился и с тех пор молчит в любом положении регулятора. в черном ящике предохранителя на него вроде как нету (может где-то в другом месте???). искр/дыма/запаха - никаких симптомов не было. все остальное электороборудование работает.
если это тупо сам моторчик сгорел, то он из салона или из капота достается?
KOHgyKTOP uH gA Xay3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:39
ЧЯ. Вентилятор отопителя. Есть предохранитель. Непомню какой, но есть, точнее даже неможет не быть, номер непомню. Копай с него.
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 13:47
нда... изучил схему на крышке ЧЯ. из вентиляторов - только радиатора охлаждения. в руководстве к машине вроде как написано что предохранитель один с гудком. гудок гудит. и вообще все предохранители в ЧЯ целые. Sad((
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:01
Дополнительные резисторы регулятора - где-то в районе кожуха вентиллятора, если конечно не предохранители (конкретно F7, наскоро проверить - работает ли омыватель и очиститель ветрового стекла, подсветка бардачка,прикуриватель).
IVAN_MIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:04
у меня как-то было,просто провода отвалились от переключателя , посмотри...
lumb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 15:12
или от проволочных резисторов на печке (у мну так было, в районе педали газа платка)
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 20:43
Посмотри провода особенно массу ,что идут к самому моторчику,иногда крепление массы слабеет и мотор козлит то работает то нет.
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 03:37
Мля, а у меня иногда печка ваще отказывается работать на любой скорсоти. Просто молчит. заглушишь, заведёшь всё ок, в чём трабла?
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:29
вроде все нормально подключено... а как на счет замены моторчика, снаружи или из салона?
Джерар
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:38
У меня второй день первая и вторая молчат, третья работает. Думаю, что к резистору не полезу, может поставить переменник для плавного регулирования скорости вентилятора?
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VN
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:59
Если вдруг перестал работать, повращать ключ в замке зажигания, есть такая мулька типа пропадает второезажигание на замке. Еще проверить как при этомработает стеклоочиститель.
снаружи. Проверить не только массу в салоне, но и состояние плюсовой клемки на проводах не далеко от массы. Проверить что есть под кожухом снаружи, там тоже разъемчики на моторчике.
Переменный резюк не прокатит, он должен быть здоровых габаритов и намотан толстым высокоомным проводом. Так же будет греться не слабо, ведь штатные резисторы не зря установлены в потоке воздуха вентилятора. В Вашем случае возможно отскачил разъем от платки этих резисторов, лезть придется по любому, вопрос как глубоко.
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Джерар
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:12
Где эта платка стоит, интересно...
VN
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:53
На коробке печки на педалью газа, ежели мне не изменяет память.
Джерар
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:48
Ага... Залез...Нашел... Отвалился проводок белый (по-моему). Ну не откалился, а обрыв и висел на двух жилах, искря... Я оборвал...
Как там паять-то, нифига же неудобно!!! Sad
VN
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 21:10
Ну вот и чудненько.
Был бы у меня клиент с такой авто на сервисе, посмотрев, я б подсказал.
А так могу сказать только, что поделаешь придется помучиться.
Удачи.
Джерар
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 12:25
VN писал(а):
Ну вот и чудненько.
Удачи.
Респект... Drinks or Beer
Но может все-таки поставить переменник на место стоковых резисторов? Чтобы обдувался...
Все-таки плавная регулировка скорости приятно... Wink
VN
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2006 13:17
Попробовать можно, но как не подскажу.
И ещё, ниразу и не наодной машинке не видел подобного, включая иномарки.
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 16:43
У меня похожий трабл. Сначала пропал плюс на вентилятор в ЧЯ (новый образзец), я его кинул напрямую от предохранителя. Через некоторое время начались траблы с вентилятором отопителя, открыл ЧЯ посмотрел, обгорела изоляция на сопле, что я кинул и перегорел предохранитель. соплю поменял на проводок большего сечения, а вот предохранитель воткнул 25 ОМ как как 20 не было. Вентилятор и отопитель работали. Сегодня включаю вентилятор отопителя он молчит.
Вопрос мог ли погареть мотор отопителя? И как его проверить без тестера, т.к. такового не имеется?
АнтиЛу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VN
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2006 20:22
Никогда нельзя ставить предохранитель большего номинала чем есть.
В результате и появляются подобные проблемы.
В Вашем случае сопля большего сечения выдержит, а погорит там где тоньше или хуже контакт.
Мотор погореть мог. Для примера - короткозамкнутые витки обмотки, следствие ток увеличивается, далее обмотка греется, подгорают следующие витки и изоляция подходящих к нему проводов.
Так и до пожара не далеко это в самом худшем случае, в лучшем оплавится все что можно и придется делать много больший ремонт, чем выяснить причину и обойтись малой кровью.
Конкретно в Вашем случае скорее всего плохой контакт где-то в разъемах монтажного блока.
Вентилятор без тестера проверяется на половину прямым подключением на клеммы АКБ. На половину потому что не понятно какой ток он потребляет, может то самое межвитковое замыкание и есть.
yurka
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 00:00
Проверить можеш к примеру подключив последовательно с лампочкой ват 60 например от дальнегоближнего света ,лампа должна еле светится или вовсе не светится . И предохранители маркируются в Амперах а не Ом ,это уже сопротивление получается Smile естессно сгорит.
А какой толчины провод был тот что кинул напрямую ? там провод тоненький не канает ,ток потребления вентилятора 7-10А ,по паспорту не более 14А ,провод нужен соответствующий ну не тоньше чем на прикуриватель и ОБЯЗАТЕЛЬНО через предохранитель
2114
yurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2006 09:57
В том то и дело, что сначала кинул тонкий, пару дней поездил вроде нормально, а сейчас открыл ЧЯ а изоляция на проводке подгорела, заодно и предохранитель потух. Так вот и решил поменять проводок, а предохранителя нормального номинала небыло, вот и воткнул на 25, ехать надо и пробки по городу.
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 18:18
Подыму тему. Сегодня меня вентилятор отопителя достал окончательно. Дождь пошел, чтобы стекла не потели по привычке включил отопител. Блин, заработало! Как все высохло так опять перестало. Ясно что контакт плохой. может кто сталкивался. Где смотреть?
yurka
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 18:47
Если говориш высохло то можеш посмотреть массу вентилятора .она прикручена к одной из шпилек крепления печки,изогнутся нада залезть под руль ,а там уже сориентируешся ,печка прикручена к кузову на четырех шпильках с гайками .
2114
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2006 18:55
Блин все говорят про эту массу, где она? там значит борода стоит, бороду снимать или так видно будет?
АнтиЛу
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 17:08
Блин мужики подскажите ато уже заепся!!! Панель низкая!!!
Страница 1 из 2
