Toshik
Когда приходится резко тормозить, или в поворот входить активно, загорается лампочка давления масла, через пару секунд гаснет. Уровень масла на влияет на это (по крайней мере сильно).Двиг пятёрошный 1300 кубов, с ГРМ. Подскажите пожалуйста кроме насоса масляного что-нибудь ещё может быть, куда попроще добраться, или всё равно поддон снимать?
Тимыч
Авто: Suburban
Фильтр маслянный попробуй поставить подороже
Сто раз обсасывалось!
Toshik
Тимыч писал(а):Фильтр маслянный попробуй поставить подороже Сто раз обсасывалось!
О!!! Идея!!!
Извиняюсь за баян. Просто на этой машине всего пару недель, не знаю ещё чего на ней стоит. А на старой такая проблема была, когда в яму влетел. Поддон погнулся и маслоприёмник отломился, вот воздух и сосало на поворотах, когда масло отливало.
Тимыч
Авто: Suburban
Поменяй маслицо и фильтр.
проблема должна исчезнуть
danad
Авто: 2107. 2110.
Может быть просто из-за низкого уровня масла. Для начала проверь уровень!
DION
Цитата:Может быть просто из-за низкого уровня масла. Для начала проверь уровень!
Врядли, тк на тёплом двигателе масло расширяется и становиться больше...Поидее фильтр ИМХО
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
ВОТ !!!!!! почти такая же канитель!
Отдичие - лампа масла загорается и подмигивает на низких оборотах.. раньше такого небыло! боязно ездить...
буду менять фильтр, а за одно наверное и масло
(надеюсь это фильтр глючит)
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Я не обращаю на это внимание - по законам центробеэжной силы, при повороде масло в бок уходит, масленый насос сосет воздых, и давление падает... Во время работы двигателя его в поддоне меньше, чем во время стоянки...
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Адназначна при нормальном уровне мигать не должна. А мож масло давно не менялось? Старое масло оно ж как вода по консистенции.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Нихрена себе вы поворачиваете
Может поворот на двух колесах проходите?
Цитата:О!!! Идея!!! Извиняюсь за баян. Просто на этой машине всего пару недель, не знаю ещё чего на ней стоит. А на старой такая проблема была, когда в яму влетел. Поддон погнулся и маслоприёмник отломился, вот воздух и сосало на поворотах, когда масло отливало.
А может и на этой то же самое?
ahim
_Pat_ писал(а):Нихрена себе вы поворачиваете Может поворот на двух колесах проходите?
Точно, другого не дано..................................наверно на двух задних)))))))))))))))))))))))
_Pat_ писал(а):А может и на этой то же самое?
и я тогоже мнения..........заборник отломан наверно
Toshik
Дак на этой поддон с защитой целые, я понимаю конечно, что можно поменять поддон и защиту, а на маслоприёмник забить, потому что он маленький
, но как-то сомнительно. Уровень масла кажную неделю проверяю, не может это быть уровень. Вот фильтр с маслом поменяю, конечно.
