lismen
Авто: 21099L
суть в том, что когда на первой едешь и отжимаешь сцепление, ощущение такое,что двигатель глохнет, дергается. Тряска по кузову, но только в момент нажатия на сцепление. Как будто встряхивает его в этот момент. И еще на ХХ 900 тоже вибрирует кузов. на ХХ1000 нормально. Это что может быть? Опоры движка?. До этого небыло ничего такого. HELP!
Centory
lismen писал(а):суть в том, что когда на первой едешь и отжимаешь сцепление, ощущение такое,что двигатель глохнет, дергается. Тряска по кузову, но только в момент нажатия на сцепление. Как будто встряхивает его в этот момент. И еще на ХХ 900 тоже вибрирует кузов. на ХХ1000 нормально. Это что может быть? Опоры движка?. До этого небыло ничего такого. HELP!
Как транспорт то хоть?
Судя по всему проблема в холостых, оттуда и копай.
lismen
Авто: 21099L
ХХ в норме. Дерит 900. Иногда падает ниже, но редко или на холодную. В целом проблем с этим нет. Мне не нравиться, что когда я еду в пробке на первой, нажимаю педаль сцепления, а двигатель вздрагивает! Я смотрю не заглох, ХХ норма, все ровненько. Из-за чего он так может реагировать на сцепление.
8-)
Dudins
Для начала посмотри смесеобразование (СО, СН)
Если смесь бедная, то почему бы и не колбасить. Обороты при этом будут в норме, а двигатель пытаться выпрыгнуть.
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
Карб. здесь не причем, проверь подушки двигателя и систему выхлопа не бъет ли она по кузову.
lismen
Авто: 21099L
а как мне подушки проверить? я не в курсе. Просто пошатать двиг?
