Антигравий
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Антигравий вывод темы на печать
БаРаКуДа
Авто: Ваз 21113
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 17:23
Буду признателен если посоветуйте как правильно положить антигравий на несвежую машину, нужно ли обезжиривать, обрабатывать, чем его наклабывать?
Спасибо за информацию. В поиск залез впервую очередь.
БаРаКуДа сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 17:38
Я лично делал себе пороги интигравием уже не первый раз и каждый раз сначала обезжириваю, потом аккуратно из баллона наносил и все дела.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovka2111
Авто: Toyota Corolla Fielder,1.8VVTi,5МКПП,2001г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 04:51
Очищал бензином.
Брызгать антигравий только надо быстро. Если сильно нанести получается неровно, буграми. Я так подкосячил блин. И баллон быстро закончился. Теперь знаю что надо пшикать быстро, как только высохнет тогда цвет по нормальному проявится. А то когда наносишь кажется что надо еще - типа полосы получились.....
И еще первый раз наносил на солнце и получились белесые пятна какие то. Не знаю почему, но грешу на то что высыхал быстро , жарко было. Во второй раз в гараже в теньке, все ОК. Ровный черный цвет. Пол баллона на машину, на раз. Так что думаю баллон - 2 раза пройтись.
ВАЗ21063,1987г.=>ВАЗ2111,1.5i,8V,2000г.=>
Vovka2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 07:07
А у меня есть места до грунта и железа с лёгкой ржавчиной. Как мне поступить?
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:16
вычистить, нанести грунт, просушить
обезжирить
нанести антигравий.
себе купил новол, черный, наносить в пятницу будут.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewsher
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:29
Подскажите, пожалуйста, действительно черный антиграв, а то купил недавно BODY черный, так он оказался скорее серый, чем черный.
Andrewsher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:46
Все время делаю себе BODY - цвет выходит чернющий, может тебе перепутали и дали серый?
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:57
Любой антигравий со временем выцветает и становится серым.
Если балоны - трясти перед применением как можно дольше и выливать всё за один раз.
Хочешь черноты - пройдись через недельку чёрной матовой в один/два слоя.
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:15
Вот подскажите, знатоки антигравия Smile, у меня по низу дверей и бамперов идет черная полоса, она уже не совсем черная, скорее темно серая.
Есть тоже желание наложить на пороги антигравий (а то они до блеска в некоторых местах отпескоструились, кстати - ржи нет!). Однако боюсь, что серая полоса дверей и бамперов будет сильно отличаться от цвета обработанных антигравием порогов. Ведь подобрать цвет практически невозможно, когда высыхает - цвет ведь может поменяться...
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:57
Так положи по этой полосе, эта полоса может и есть заводской антигравий. То, что по дверям пойдет - хуже для дверей не будет, дополнительная защита.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:13
Так я насколько понимаю, двери по низу покрашены просто краской черной.
А антигравий - он же немного шероховатый, когда высыхает. Боюсь эстетика пострадает.
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:57
У меня совсем не пострадала, я первый раз делал, когда это заводское покрытие местами стерлось и все ок, каждый раз кладу по два слоя
jers21103
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:01
А как-просто поверх старого? Потом не отслаивается?
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:04
Я сначала все обезжириваю и потом поверх старого новые слои кладу и все. Конечно по уму снять бы все старое, но времени и желания особо нет. Делал уже 2 раза и все ок
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 14:40
а я вот вообще хочу его убрать с дверей и низа бамперов, оставить только на порогах, вот только боюсь дорого будет это наверняка за покраску этой полосы допустим на бампере возьмут как за покраску всего бампера, и то же самое по дверям ...
amigo2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:01
еще и цвет не подберут и будет попугайчик...
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:41
ну та полоса не сильно должны быть заметна если чуть цвет не угадают, чтоб был попугайчик надо уж оч постараться, тем более мне две двери и передний бампер всё равно придётся красить целиком Smile)
БаРаКуДа
Авто: Ваз 21113
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 13:14
огромное спсибо всем принявшим участие в обсуждении.
Антигравий положили, происходило это так:
1. Купили кисточку, сам антигравий и малярный скотч.
2. Скотчем обклеили те места, куда антигравий лечь был не должен.
3. Два слоя антигравия кисточкой очень даже не плохо легли! Правда на балоне было нарисовано что данный антигравий распылять нужно, но в комплекте распылительне шол, а ломиться с дачи в 19:00 искать магазин нехотелось. Лег антигравий ровно, использованно было 0,5 банки (антигравия, не спирта Smile )
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
