Звукоизоляция глушителя?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звукоизоляция глушителя? вывод темы на печать
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 22:12
Слышал что звукоизолируют глушители обкручивая какими-то материалами, подскажите чем обкручивают? какой эффект? Не получиться ли перегрев от этого? ресурс уменьшиться?
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 00:41
да тема актуальна...
но больше всего интересует звуко изоляция штанов.... и соединений...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 20:07
Первый раз слышу. Рассказывайте кто знает.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 20:08
Да самому интересно Surprised
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 20:29
Я лишь слышал что материал - шнур какойто.. А ещё вроде стеклотканью...
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 20:53
Ага, асбестовый... Устанешь обматывать чтоб толк был.
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
proshka
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 21:10
ну допустим обматать проблем нет, а вот как его закрепить, что-бы не разватывался?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 23:15
Думаю материал будет плавиться и пахнуть Very Happy
мдэээ
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 00:17
Мужики, прогорит труба нахрен. Звукоизоляция станет теплоизоляцией!
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 01:31
Нестоит. Лучше просто поменять на хорошие запчасти, использовать хорошие прокладки, грамотно всё собрать.
Выхлоп очень сильно греется, особенно штаны, так и до возгарания недалеко.
Да и как тут подметили, ванять будет аццко Very Happy
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 07:37
А если делать экран от днища?Smile
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 10:03
Выхлоп очень сильно греется, особенно штаны, так и до возгарания недалеко.Да и как тут подметили, ванять будет аццко Very Happy
Да вы что ребята! Асбошнур, как и асбокартон ВООБЩЕ не горит при дотермоядерных температурах. Но только если соберетесь шнуром обматывать - хоть самый дешевый распиратор купите. Confused
слава сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 10:45
Ну а как же теплоотвод от выпускной системы?
Страдать будет ИМХО
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 10:50
я соединительные кольца обмазываю цементо - подобным составом .. АБРО или тип того , специальным для глушаков, высокотемпературным
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
proshka
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 11:13
TURBOS
точное название не поскажешь??? и как именно обмазываешь???
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 11:20
Про звукоизоляцию не слышал, а вот пленка для тоелоизоляции существует. Применяется для терлоизолянии Выпуска при очень плотной компоновке моторного отсека.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TURBOS
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 11:21
ну точно не скажу ... последний раз было ABRO прям для глушаков специально ... серая цементо- подобная смесь ... пакупаешь ТОЛЬЯТИНСКИЕ хомуты - строго толятти ! и само кольцо состыковочное обмазываешь жирным слоем ... затем затягиваешь хомуты ... сечь не буит сто пудово
Chudo22
Авто: ВАЗ2109
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 11:44
Добрый всем день. Я заморочился этим в прошлом году. Продается эта штука в комплекте (асбестовая ткань, шнур, паста). Набор стоит около 200 рублей (Питер). Процедура такая: Загоняешь машину на подъемник, чистишь металической щеткой глушак, в корыте растворяешь пасту с водой в пропорциях указаных на упаковке, пропитываешь этой смесью ткань, плотно обматываешь глушитель, заматываешь сверху шнуром, ездишь не менее часа. Все это дело при температуре коксуется, и встает намертво. Вся процедура грязная и дурно пахнущая. По итогам разницы не заметил, через два месяца все это потрескалось и рассыпалось. Very Happy Так что ерунда это все. Лучше нового глушака еще ничего не придумали.
Собака лает, караван идет.
Chudo22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2006 12:05
Для того чтоб увеличить звукопоглощения глушителя, а он у нас лабиринтный - необходимо его (глушитель) наперфорировать, обтянуть сеткой (чтоб ткань не вывалилась) стеклотканью (другойматериал не покатит - подгорит), далее закрыть все это дело жестью. В итоге получится глушитель размером в 1,5 раза больше - как все это потом в машину запихать я не знаю...
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
