Заедь на какую-нибудь приличную СТО и обязательно:
1) поменяй масло в двигателе и маслянный фильтр
2) сделай полную протяжку ходовой
3) попроси проверить наличие смазки в ШРУСах и в рулевой рейке, если нету - обязательно набить её туда!
4) проверь наличие разного рода подтёков, уровень масла в КПП, под капотом сам подтяни все гаечки, винтики, хомуты и т.п. по мелочам...
и пожалуй пока всё... если машинка проблем не доставляет. Остальное всё - по мере необходимости.
Сход-развал можно не делать, если на ровной дороге на скорости 70...80 км/ч машину не уводит при отпускании руля, ну и резину не жрёт...
Клапана, имхо, рано регулировать, пусть тысяч до 7...8 притрутся, а там сам зазоры проверишь щупом и видно будет, надо регулировать или нет. Да и самому отрегулировать не проблема.
А на гарантию можно и забить. Если до 5 тык ничего серьёзного не вылезло и ничего не отвалилось, то машинка нормально будет ездить
