Мужики! Хотя и не по теме, но нужна помощь. Решил запостить сюда, по привычке.
Проблема вот в чем. У отца - ИЖ 2126 ОДА. Заводится нормально, на холостых работает устойчиво. Однако стоит нажать на тормоз - и обороты падают почти до нуля, а иногда машина глохнет. Причем по наблюдениям, это почти всегда случается на холостых - например, на светофорах. На ходу вроде бы все нормально, если тормозить - такого падения оборотов не наблюдается. После неоднократных обращений на СТО внятных объяснений получить не смогли
В чем может быть прикол?
Посоветуйте!!! А то человек запарился конкретно уже. Понимаю, что форум десяточный, но может у кого были ИЖаки или у знакомых такая фигня проскакивала.
Модерам. Если можно, пришпильте тему на сегодняшний день (27.06), чтобы не постить всякую ерунду для того, чтобы ее поднять.
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
там что стоит карб или инжектор?
Thunder писал(а):там что стоит карб или инжектор?
Карб.
moonchild
так между педалью тормоза и двигателем только ВУТ+обратный клапан+шланг с хомутами....там и смотреть по цепочке
:grin:
moonchild писал(а):так между педалью тормоза и двигателем только ВУТ+обратный клапан+шланг с хомутами....там и смотреть по цепочке
:grin:
То есть, менять вакуумник что ли? И вообще, неужто ВУТ так сильно влияет на обороты? Простите за ламерство. 8-)
vingod
Авто: 21101
Скорей всего вакуумник рабочий, смотри далее по цепочке
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
ИМХО надо пройтесь по цепочке как написано выше...
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Есть не плохой спецалезированный сайт
http://izh.2126.ru/
А так тебе правельно говорят. Сам до 11 ездил на ОДЕ.
Волк
Сейчас подобная проблема на моей, не глохнет, но видно как незначительно обороты падают при нажатии на педаль тормоза. Причину не искал.
Sergey_M писал(а):Есть не плохой спецалезированный сайт http://izh.2126.ru/
Спасибо, Сергей, надеюсь, что поможет. Инфы там много
