livan
Авто: ВАЗ-21120,2004г.в. 1.5, 16V,GTI
Ребяты, проблемка одна возникла, прошу помощь: кода открываешь крышку бензобака перед заправкой - воздух вылетает со свистом. С каждым разом сильнее. Советов много в Инете нашел: от проделывания дырки на крышке до замены бензонасоса. Может ВАЗовцы посоветуют что-нибудь дельное?
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
livan писал(а):С каждым разом сильнее. Советов много в Инете нашел: от проделывания дырки на крышке до замены бензонасоса. Может ВАЗовцы посоветуют что-нибудь дельное?
Все ТАКИЕ советы - это как "презерватив в цементом обработать и не трахаться".
Есть только единственный правильный путь - проверяй и ремонтируй систему вентиляции бака. А именно:
1.
Если нормы Р-83, то копай предохранительный и гравитационный клапана, а также состояние их шлангов и самого сепаратора со шлангами. Особенно обрати внимание на атмосферную трубку от предохранительного клапана.
2.
Если на машинке нормы Евро-хх (стоит адсорбер) то к п.1. еще добавь э/м клапан адсорбера и 2-ходовой клапан перед адсорбером. И их шланги разумеется.
Как все сделаешь - все будет ок. Но имей ввиду - если адсорбера нет, то небольшое давление в б/б было, есть и должно быть.
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Добрый день!
Ага Вазовцы посоветуют
Поехал на ТО 1( к официалам), говорю свистит при открывание бака, так должно или нет( машина евро -2), мне говорят что нет, починим во время ТО, ну ладно, забрал машину на заправке окрываб бак -тишина, ну думаю починили, а потом пригляделся к крышке, а там маленьких два отверстия просверлили - вот такой ремонт по гарантии
звоню приятелю, мастеру приещику, он работает в другом официальном сервисе Ваз, рассказываю проблему- он в ответ не парься, у нас также поступают
ANDYS
Авто: hatchmobille
Да, правильно, сейчас крышки бензобака с клапанами ставят, шипение при заправке оч слабенькое стало.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
А может это ноу-хау автоВаз ???
Типа теперь зеленые лёгкие планеты не джунгли амазонии, а бензобыки авто ? В них воздух вырабатывается ))))
Blair_VSS
Вобщем, мужики. Уже все выше написал.
Перед отпуском все продул/почистил. Под конец от адсорбера компресором дунули (сняв крышку бака разумеется).
Результат:
в отпуске в Геленджике +30, полбака, все по тряске/виражам (серпантин на М-4), заправляюсь - крышечку открутил - даже не пшикнула. Да и по трассе везде - ни пшика, ни хлопка. А всякие дырочки-это пусть у ирочки, а в авто все должно работать.
Snap!
Авто: 21104
Ну шипит при открытии пробки - ну и че - страшно чтоли?
Мож хоть давлением бак разопрет еще на пару литров
Бензонасосу опять же давление в рампе нагнетать легче
livan
Спасибо, браты, за советы, попробую покапаться в системе вентиляции...
