Вопрос по заслонке отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по заслонке отопителя вывод темы на печать
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:18
Люди подскажите можно как нить вытащить заслонку отопителя не скидывая торпеду, а то привод заслонки работает а заслонка не шевелится. А то как-то много из за 1 заслонки чуть ли не пол машины разбирать?
Sergey_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:41
мождно подлезть и даже нужно., снимаешься накладки тоннеля и смотри что там и как.
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:47
Чего хотел сказать-то
Заслонку снять можно только при снятом отопителе, торпедо снимать не надо.
Придется снимать сам отопитель.
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:56
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101029[/quote]
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_M
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:13
Дак там вроде со стороны салоно под торпедо есть 3 самореза вот и спрашиваю.... Так это или нет. Если конечно можно достать отопитель целиком не снемая торпедо то это было бы сдорово..
Последний раз редактировалось: Sergey_M (27 Июня 2006 09:54), всего редактировалось 1 раз
Andrey_SPb
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:25
Sergey_M писал(а):
Так это или нет.
Нет.
Sergey_M писал(а):
Если конечно можно досать отопитель целиком не снемая торпедо то это было бы сдорово..
Эт ты зря, не так уж его и легко снять.
Купи инструкция За рулем, или если инет позволяет, скачай, (ссылки в форуме были), там подробно описано как поменять заслонку.
Sergey_M
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:29
Sergey_M писал(а):
Так это или нет.
Нет.
Дак в том то и дело что вот сижу смотрю инструкцию. Там они полностью отопитель снимают.. Хотя там печка старого образца.
Andrey_SPb
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:33
Что старый, что новый все равно снимать.
peper
Авто: Das AUTO
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:03
причем здесь торпедо - отопитель снимается со стороны моторного отсека, причем и на старой и на новой печках. это уже пройденный этап.
peper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_M
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:40
Обясни как будь другом или ткни пальцем где можно глянуть
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:03
Я менял радиатор отопителя и полностью отопитель не снимал. Разобрал только со стороны двигателя верхнюю часть и все. В салоне вообще ни чего не трогал, только ваккумник с педалью тормоза открутил, но если только заслонку вытащить, то его откручивать не надо,. Ничего сложного нет, работы часа на 2-3.
Dima22
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:06
А как ты дальнюю защелку умудрился обратно поставить, когда собирал? Я корячился, корячился, да так и снял его целиком. Very Happy
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:12
Все защелки поставил. У тебя отопитель нового образца, там может и сложно поставить.
Sergey_M
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 12:25
Ну чтож победил я заслонку =)
На самом деле оказалось все очень просто, Чтоб снять отопитель нового образца из салона не чего откручивать не надо.
Вот типа фото отчет:
1.
Откручиваем все саморезы и гаечки которые обведены красным, также две гайки которые находятся над рулевой рейкой и держат с низу левую шумку. Снимаем резиновый уплотнитель, шумку, жабо, дворники, растяжку, сдергиваем разъем с датчика уровня тормозной жидкости.
2.
Откручиваем 4 самореза и снимаем крышку.
3.
Откручиваем 2 самореза, 1 болт, а также 1 гайку (ее на фото нет она находится около крыла)
4.Отцепляем разъемы с двигателя вентилятора и с резистора. потом поворачиваем всю эту конструкцию в верх одновременно слегка сдвигая на себя.
И вытаскиваем ее.
5.
Откручиваем 1 саморез и 2 гайки на 10 (Гайки находятся на тех же шпильках что и гайки которые крепили шумку с низу), снимаем 2 разъема с эл. привода заслонки. Далее немного сдвигаем корпус отопителя немного в сторону на сколько позволяют шланги.
6.
Откручиваем 3 самореза которые крепят радиатор к корпусу. Вот и все, корпус легко слезает с радиатора и легко вытаскивется.
На все про все ушло 2 часа в месте с походом в магазин за новой заслонкой. Заводская была пластмассовая и у нее отломилось крепеж куда должен вставляется привод моторчика заслонки. В магазине купил сюлиминовую. Одна из причин почему они ломаются думаю в том что когда ставится температура в крайние положения моторчик как бы пытается дожать заслонку хотя она уже стоит в крайнем положении и поэтому возникает напряжение ...
Буду рад если комуто помог :cool:
Serg_Kon
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 15:50
Sergey_M
Спасибо за столь подробное описание. У меня операция по замене заслонки прошла успешно 8-)
Хороший отчет :cool:
Serg_Kon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serrrgey
Авто: маздошесть
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 16:40
Пасиба, добавил в избранное, т.к. начал тему "Что-то скребется в панели". Говорят, что заслонка. Менять пока морально не готов, но если все-таки придется, вооружусь данным отчетом.
Serrrgey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2006 16:49
Круто. Жаль месяц назад не было этих фоток. Был в деревне. Там бы и поменял. А сейчас погода испортилась и заниматься влом.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
