Как отрегулировать "дворники"?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как отрегулировать "дворники"? вывод темы на печать
Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:44
Подскажите, пожалуйста, заколебался уже. Левый в крайнем нижнем положении стучит о вал правого. Как ни пытался его выставить, никак не получается, то торчит под углом 15 град. от нижнего края стекла, то стучит. Заранее спасибо.
Gregory_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:49
Так сделай, чтобы не стучало, а потом на 15 градусов опусти поводок.
http://garage.eclub.lv
Andrey_SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregory_B
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:54
- какой поводок, и как его опустить? Пробовал таким образом сделать, т.е. заметил, на сколько дворник приподнят, а потом на тот же угол опустить - хрена, опять стучать начинает (или правый начинает стучать).
Andrey_SPb
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 08:59
поводок - к нему крепится щетка стеклоочистителя..
Алексеев
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:53
Smile Общий привет!
Если левый дворник стучит по валу правого, то значит очень сильно опущен вниз - честно говоря не понимаю зачем это делать))) из соображений красоты?? что бы не торчал??
А вообще у стеклоочистителей есть некий обязательный люфт. Поэтому прежде чем окончательно закреплять левый поводок на валу, нужно сначала поводок насадить на шлицевой вал и попробовать этот люфт "выбрать" так, что бы этот самый люфт выбирался не в низ, а наоборот вверх. Ну а если не поможет, значит есть повышенный люфт в самом механизме-трапеции, а это уже заводской брак или дефекты сборки.
Я лично себе наоборот не ставил ставить поводок слишком сильно вниз, наоборот левый сектор лучше (больше) очищается.
Кстати небольшой совет - очень часто левый поводок своим крылом аэродинамическим немного касается стекла и соответственно царапает его (при максимальном отклонении влево). У меня была такая беда, я себе вырезал резиновые колечки и поставил между прутком поводка и самим крылом, теперь проблема снята Smile
Алексеев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregory_B
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:34
To Алексеев: спасибо, буду пробовать.
