НЕпонятное с ИММОБЕлазом
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> НЕпонятное с ИММОБЕлазом вывод темы на печать
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:29
В выходные была странная штука с иммобелайзером: машина длолго стояла, иммо была в режиме охраны, как обычно. Но перед выключением ИММО обычно надо зажигание повернуть. И тут получилось, что ИММО сработал, без зажигания. ТО есть открыл машину, сел, поднес ключ электронный, ИММо отключилось и все...поехали...
Но сейчас опять все в норме, отключается тока после зажигания. Как так?
ВАЗ 21110, 8 клап, 02 г.в.
Demolition_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:53
штатный иммо?
тогда, то, что ты считаешь нормой - как раз и не есть нормально
иммо должен переходить в режим чтения после открытия водительской двери или включении зажигания.
проверь концевик водительской двери
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:10
нет...я про другое. Машина встала на охрану как надо (ИММО сработал как полодженно). Что бы снять с охраны - нужно повернуть зажигание, апотом поднести ключ к ИММО. Тык вот, у меня получилось так, что без включения зажигания ИММО срабатывал на ключ. Нормально такое?
Tixon
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:23
правельно и нормально - это когда при открытии водительской двери без поворота зажигания иммо переходит в режим считывания!!!!! а у тебя по всей видимости изначально не исправный концевик двери, купи новый и поменяй, цена вопроса 5 рублей , и 20 секунд работы отверткой!
Tixon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Чтобы снять с охраны нужно либо включить зажигание и поднести ключ, либо открыть водительскую дверь и поднести ключ. Читай мануал к машине.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:33
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ !!!
А Demolition_Man, видать не знал... и каждый раз включал и выключал зажигание! ...Долго это!
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demolition_Man
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:47
Точно, не знал он
