dv
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Что сразу на ум приходит так это перелив масла при забитом сапуне
Roy
И еще
Щуп до конца вставлен? посмотри на нем нет задиров и не погнут ли он? Коробка не гудит?
v2115_кварц
та же самая фигня...появилось после того как на юг сгонял...пробег около 9 тыков был...не скажу что много масла выбивает, с момента прохождения первого ТО до 2-го ТО долил с полстакана наверное...но просто напрягает грязный двигатель :-( щуп без задиров, ровный...может просто пробка хреновая на нем...
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Roy писал(а):Что сразу на ум приходит так это перелив масла при забитом сапуне
При забитом сапуне в воздухан кидает даже при нормальном уровне, ну на инже не в сам воздухан а по трубе размазывает, может просто перелив и пробка на щупе хреновая.
Leon2000
а как энтот сапун проверить то?
Рена
Сеточка или сапун забиты, но есть ещё один фактор влияющий на выдавливание масла через щуп.
Я обратил внимание на то, что если резинка испачкана в масле то его уже не остановишь, будет потеть постоянно и это касается не только щупа, но и крышки маслозаливной горловины, прокладки клапанной крышки, прокладок вспомогательного элемента и трамблёра.
Проверено!
Промыть бензином резинки, протереть колодец от масла и ни каких проблем.
