Тормозная колодка трет о диск...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Тормозная колодка трет о диск... вывод темы на печать
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:06
Снял тут переднее колесо провести небольшую диагностику, выяснил, что тормозная колодка постоянно трется о диск, в части которая ближе к центру, от этого греется колесо при езде. Что это может быть, может закис цилиндр??? Как лечить???
Ford Fusion, 2007, Черный
BassBit_98_Питер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:10
Скорее всего да. Нужно снимать суппорт, потом цилиндр, чистить и полироватью. Ещё может быть там накрылась...не помню... ну типа возвратной пружины (как называется правильно не помню). Можно для разгона попробовать вытащить колодки, залить WD 40 педалькой понажимать, потом опять WD 40. Разжать суппорт. И так повторить операцию раза 3-4.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 10:54
Да, цилиндр. Вытаскивать колодки, раскачивать цилиндр педалью и обратным утапливаньем монтажкой (чтобы до конца не вылазил подложить чо-нить) многократно повторя. Заменить колодку, если износ достаточно большой, чтобы уменьшить ход поршня.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:03
Не, износ не большой, толщина где-то милиметров 8, хотя заменить можно тк колодки заводские и ужасно скрипят
navi_s
Авто: 21074-21
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:07
У вас дороги (как в москве) поливают дрянью? Извиняюсь, не знаю как по научному этот состав противообледенительный называют. У нас в Саратове этим не балуются, сугробы и лед, никого из дорожного начальства не волнуют. Соответственно цилиндры, при относительно частой езде (ежедневно), практически не закисают. Уточню, что только у меня, но опыт борьбы есть, и не малый.
Чистая правда, помогает практически всегда на машинках отстоявших зиму на стоянке.
navi_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey_05
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 13:36
Нет там пружины. И не было никогда. Прокачай тормоза сначала
Alexey_05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
